290 läst · 3 svar
290 läst
3 svar
Hur mycket påverkar tjälisolering djupet?
Vi håller på att bygga ut på framsidan 3,5x2,5 m för att få större hall. Vi har en erfaren pensionerad byggare till både praktisk och teoretisk hjälp. Det vi gjort nu är att gräva ur 70 cm, lagt makadam med dräneringsrör, packat, gjutit sula på 20x40 cm och murat upp med lecablock till där teglet börjar på fasaden. Vi har hel källare.
När vi grävde ur fiskade jag upp några markskivor 5 cm tjocka och 60 cm breda. Enligt byggaren ska dessa duga fint som tjälisolering runt utbygget. Där vi bor är tjäldjupet 1,8 eller 1,7 meter. Bor i Värmland och vi har lerjord.
Nu till mina funderingar: Jag har inte hittat information hur mycket mindre man behöver gräva ur om man tjälisolerar. 70 cm är ju lite mer än man behöver när man använder kantelemtent t ex. Tror ni att jag kan nöja mig med 5x60 cm isolering runt om? Och vi kommer fylla upp innanför muren med fyllnadsmassor och isolera ovanpå det 30 cm och gjuta in golvvärme i en platta där om det påverkar tjälens väg eller djup.
Det är kanske svårt att hitta experter på det här området och svårt att få exakta svar. Har inte heller hittat nån tabell som visar vilket djup som olika tjocka isoleringar kan motsvara.
Kanske ska jag gå upp på 7 cm tjocklek men nu har jag ju några 5 cm skivor gratis liggande. Alla synpunkter från er är välkomna.
Se denna länk. Den dök upp som träff nr 1 vid en första googling...
https://www.rockwool.com/se/produkter-och-konstruktioner/golvisolering/platta-pa-mark/
Stenkista/dagvattenkassetter under altan - påverkar det tjälfritt djup?
Vatten & Avlopp -
Hur påverkar *trolig* höjning av elnätsavgifter caset för solceller?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Så påverkar Skatteverkets nya villkor ditt gröna avdrag för solcellsbatterier
Artikelkommentarer -
Skjutdörrar till garderob som bygger minimalt på djupet?
Inredning -
Klyva plankor på djupet?
Verktyg, Maskiner & Fordon
