316 läst · 4 svar
316 läst
4 svar
Hur mycket mellanrum / distans på 145x34 trall?
Som titeln lyder, hur mycket mellanrum ”måste” jag ha på trall 145x34?
Den ska fästas med dold skruv.
Enligt svenskt trä så gäller 7mm, men jag vill ju ha så lite som möjligt och undrar nu vad är den minsta möjliga jag kan lägga?
Luftfuktigheten ute är ca 80%. 20 grader temp. Jag har fuktmätare och möter mellan 15-18% fuktkvot.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Beror på hur trallen ska ligga, nära mark eller högt upp från mark. Små springor nära mark betyder att den slits mer då smuts mm fastnar lättare och regnet inte rinner av lika snabbt.Lionardodavinci skrev:
Tack på förhand!
Bra fråga! Ca 2.5m upp i luften
Beslag för stolpe på trädäck som ger viss distans
Altan & Uteplats -
Montera liggande fjällpanel - med eller utan mellanrum?
Fasad -
Mellanrum mellan vägg och spis 7 cm
Kök -
Varför finns det ett 40-option på armeringsdistanserna?
Grund & Markarbeten -
Mellanrum mellan panel?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
