2 403 läst · 9 svar
9 svar
Hur mycket måste jag bila?
Jag är en glad amatör som försöker renovera mitt badrum. Det är i en 50-talslägenhet och tidigare har där varit ett inmurat badkar. Det enda som återstår av detta är en sockel på ca 40mm.
Jag hade tänkt bila bort det som ligger över den golvnivå jag vill ha och sedan flytspackla över.
Nu har jag fått höra att om man har ett asfaltsmembran så måste man ha bort det och det ligger ca 15cm ner i betongen! 15 cm istället för 5. Säg att det inte stämmer!
Måste jag ha bort det eller kan det vara kvar?
Varför det måste bort framgick inte.
Dat ska allra helst bort, för annars får du dubbla tätskikt i konstruktionen. Där kan vatten fastna emellan. Men du bilar väl ändå upp och byter brunnen, den borde ju vara äldre än tidigt 90-tal? För du ska väl ha plattor och inte matta?
Brunnen är redan bytt och flyttad och sitter i ett stort fint hål. Av rörläggare.
Jag hade bara hoppats att jag inte skulle behöva bila så djupt...
Det här asfaltsmembranet sitter ju tydligen bara under badkaret. Räcker det att man bilar upp den delen av eller ska man ta hela toalettgolvet, som är mycket litet?
Jag hade inte tänkt flytta toalett och vask utan ha dem på samma ställe som nu. Men bilar jag ner golvet så långt lär det ju inte fungera...
Skulle tro att membranet sitter under hela golvet.
Har stött på det i bland vid stambyten.
Har vi inte varit tvungna att bila upp
golvet så har vi perforerat membranet med en
slagborrmaskin och betong borr.
Och borrat ett tiotal hål.
Mvh Putte
Mvh Putte
Självklart måste Du veta var rör och el ligger i golvet
innan Du går loss med borren.
När vi gör det så har rörmokaren fimpat alla rör.
För att dra nya.
Kan säga att om Du bilar ner till asfalten blir
det ... kladdigt .
Ibland har vi rensat bort asfalten från golven.
Mvh Putte
För att dra nya.
det ... kladdigt .
Mvh Putte
Men när det nu är ett stort hål efter den flyttade golvbrunnen räcker inte det? Jag menar då är det ju inget tätskikt längre. Ursäkta om jag verkar tjatig, men jag är inte alls sugen på att bila upp det där som dessutom tydligen blir kladdigt
Samtidigt vill man ju göra rätt, vilket tydligen aldrig är lätt...
Asfalten i mitt badrumsgolv var inte alls kladdig. Man bilade ner till den, sedan körde man lite försiktigt med mejsern under det så släppde det i stora sjok (hmm, rätt sch-ljud?). Asfalten satt på en tunn aluminiumfolie, väldigt enkelt att ta bort alltihopa.Kacko skrev:
Måste man fylla igen uppbilat hål för avlopp?
Vatten & Avlopp -
Ny golvbrunn, hur mycket måste jag bila??
Tvättstuga -
Bilat bort golvbrunn och underisolering. Måste jag isolera innan gjutning?
Badrum -
Måste man gjuta igen efter att ha bilat källargolvet?
Vatten & Avlopp -
Måste det gjutna golvet bilas upp?
