Jag är i färd med att renovera ett badrum. I stort sett allt är rivet och jag kikar nu på underarbetet jag behöver göra för att göra livet lite lättare i slutändan. Badrumet är ganska litet (ca 3 kvadratmeter) och luftventilen sitter ganska nära ena väggen, så helst vill jag bygga på väggarna mer än nödvändigt. Tyvärr är dessutom 2 av väggarna ytterväggar och 1 vägg går mot trappan och är uppbyggd av massiva brädor.
Igår när jag ville se hur raka väggarna var lekte jag lite med lasern och såg att några av väggarna lutar en aning utåt. Det rör sig om 1-2cm över hela sträckan från golvet till taket. Hur mycket lutning på en vägg går det tolerera, eller går det kompensera för med m.h.a t.ex fix för att man inte skall se felet när man sätter plattor?
Jag är helt enkelt rätt för att lutningen skall bli förstärkt när man ser en fog samtidigt.
Jag har bifogat 4 bilder, inte superlätt att se i ljuset.
Tack på förhand!
![En vägg av träbrädor med en rosa lasernivålinje som visar att väggen lutar något från golvet till taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759998-a5f79abed6070212a0b9044712cbd4c7.jpg)
![En inre hörna av ett rum under renovering med laserlinje som visar lutning på träväggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759999-5476efff3aee096270079b2659536cbf.jpg)
![Rivna väggar i badrum med synlig lutning markerad av lasernivå.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759996-7a0bd3fb349a40f18f5567706d467233.jpg)
![Ett hörn av ett tomt rum med träväggar och golv där väggarna möts, med en synlig lutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759997-202426c17e0b3c6ca10f4c2aed38593b.jpg)
Tack på förhand!
Nej man använder inte fix till att justera väggar som lutar för mycket utan det är lättare att göra det innan skivning..J JonathanFlod skrev:Hej!
[bild][bild][bild][bild]
Tack på förhand!
Det är AMA hus tabeller som gäller för lutning och buktighet på väggar, bifogar lite material så du kan läsa😊
https://static.byggtjanst.se/amadocs/ANY_1-22_Toleranser-i-AMA-Hus.pdf
https://www.gvk.se/branschregler/vagg
Tack så mycket! Det var tydligt. Jag får helt enkelt regla ut lite för att få allt i lod.
För att inte äta för mycket av utrymmet tänkte jag kilsåga reglar, finns det några uppenbara nackdelar med det förutom att det genererar extra jobb?
Nej det är så man gör om det är platsbrist😊J JonathanFlod skrev:
Hur gör jag med röranslutningarna när jag ska byta tvättställsblandare?
Vatten & Avlopp -
150cc anslutningskopplingar till 160cc blandare?
Badrum -
Är värmen felkopplad? Utgående värme går till nedre anslutningen på radiatorn.
Värmepumpar -
Funderingar för rör och anslutningsplats för laddbox
El -
Röranslutningar badrumsvägg utan väggfästen?
