Skall läkta på befintligt plåttak med 45x70mm bärläkt. Måttet på befintliga plåten är 5750mm lång. Hur räknar man ut hur mycket längre plåten blir då man höjer upp 45mm?
  • Enkelt ritat rött hus med svart taklinje på vit bakgrund.
Om du lägger en liten regelstump på taket (enklast någonstans vid vindskivan). Därefter drar du ett lodstreck på ändträt, så kan du bara mäta skillnaden nere på regeln, som förstås är 45mm tjock!
Ja smart har en skortstenshuv halvvägs på taket kan mäta till den, med dit lagda 45mm klossar på taket jämförs skillnaden !!
Spikrätaren
Löste detta med lite hjälp tog en 45 regel vid takfot och vid nock och mätte. Diffade bara några få cm då man håller in taket vid takfot för att liva med befintliga 👍
