7 529 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
Hur mycket kan jag belasta en stolpsko
Hej håller på att fixa grunden till stugan som är ute på en ö. Hela ön är berg och jag har tänkt borra ner stolphållare som jag köpt från byggmax och använda kemankare för att limma fast armeringsjärnen i berget.
Nu till frågan. Hur många behöver jag. Stugan är på 4x7 meter och det ska bli en bärande vägg i mitten.
Hittar inte någonstans på nätet hur mycket vikt min stolphållare klarar av. Annars hade jag lätt kunnat räkna själv.
Är det någon som vet?
Länk till stolphållare https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/byggbeslag/jordankare-och-stolpskor/stolphållare-p238045
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Tonvis med rakt tryck nedåt , bara inte så du bryter den i svetsen , då kan svetsen spricka
I övrigt ca 2 m mellan , dela upp avståndet , blir det något mer än 2 m kan du ha det .
annars å kortar ner lite mellan dom .
Kan bli svårt att få alla i samma våg när du ska borra i berget , hålen kan bli lite olika djupa
Allt beror på vad du sätter för bärlinor 45X145 på högkant då blir det starkt, ( med den dimm blir det bra med isolering i golvet med ) , tänk då på att om du behöver skarva , ha en stolpsko som sväljer 2X45 i skarven ,
Skarvbiten ligger i skon tillsammans med bärlinan , det blir en liten förskjutning på skon då i sidled
Se till att få hålet så rakt (x-y-z led) som det bara går så kan stolpskon klara stora laster. Men du får även en liten pelare beroende på hur långt den sticker upp. Jag hade försökt fått ner själva armeringstången så långt det går i berget pga att undvika att den böjer sig. Får du lasten lite excentriskt så minskar bärigheten för balkskon.
Det finns befintlig stomme som bärs av träreglar ner direkt mot berget, utan någon tjärpapp emellan. Varav några ingjutna. Så jag har tänkt att bara göra nytt runtom med stolpskor och dubbla 45x95 upp emot träramen.
De gamla har börjat röta längst ner. Ska kanske tilläggas att jag inte har tillgång till el.
Ett litet el-verk på 1000W kanske inte är en dum ide , sen det med att förstärka , jag skulle nog
sätta ett par dubbar i berget , då kan inte plintarna flytta sig på berget och en form för att gjuta upp mot bärlina ,regel , då kan du inte komma fel i centrum på dessa , går bra att lyfta någon centimeter med domkraft .
Samt ha papp mellan plint och trä
Fråga om plint med justerbar stolpsko
Altan & Uteplats -
Poolvärmepump överbelastar säkring och varvar ner/upp om vartannat
Pool -
Hur mycket kan jag belasta en IPE-balk?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips på Stolpsko som är justerbar i sidled
Altan & Uteplats -
Uybyggnad på HERO STOLPSKO JUSTERBAR TYP FLEX
Byggmaterial & Byggteknik
