890 läst · 11 svar
890 läst
11 svar
Hur mycket jobb med egen brunn o avlopp?
Jag är lite sugen på att skaffa en vinterboand "stuga" en bit utanför en storstad. Det är en gammal stugby med typ 6 tomter där alla numera bor permanent. Det finns inget kommunalt vatten eller avlopp. Det finns en egen vattenbrunn och troligen en trekammarbrunn.
Det jag undrar är hur mycket jobb det är med att hålla dessa fungerande? Brunnen ska väl ha filter som byts? Utöver slammsugning av trekammarbrunnen behöver man göra vad?
Kan en brunn sina? Vad gör man då? Borrar en ny i förhoppning om ny källa?
Värmer man brunnen vintertid? ...eller är den djup nog för att få jordvärme?
Den sandbädd(?)...som tar hand om avloppsvatten efter den passerad avloppsbrunnen, behöver den anläggas på nytt med åren?
· 3 862 inlägg
Vad beträffar vattnet så finns det olika tekniker:
Ejektorpump
Pump i brunnen
Hydrofor
Luftpåfyllning hydrofor
Hydropress
Tryckgivare
Vattenfilter
Järnfilter
PEMslang
Tjäldjup
Värmekabel
Frostfritt
Vattenlås
Jag har flera av dessa produkter och jag kan (numer) allt från brunnsbotten till vattenlås vilket gör att jag kan laga allt själv.
Det är inte så mycket jobb och installationen kan gå i åratal men plötsligt får man dra upp ejektorn 2 gånger på en sommar.
Så vad jag säger är att du ska plugga på alla komponenter och se symtom som tex att ljuset i huset kan blinka till när pumpen startar vilket jag bara ser i duschen, ingen fara i sig, mer ett kvitto.
Få en känsla för när vattenpumpen inte slår till och det kommer klenare stril i kranen.
Trycket minskar fort och kommer tillbaka fort vilket kan tyda på at det är liten luftmängd i hydropressen.
Fungerar allt är det lite jobb, strular det är det lite jobb att fixa om man är bekväm med vattnets alla komponenter.
/Workingclasshero
Ejektorpump
Pump i brunnen
Hydrofor
Hydropress
Tryckgivare
Vattenfilter
Järnfilter
PEMslang
Tjäldjup
Värmekabel
Frostfritt
Vattenlås
/Workingclasshero
Tycker du låter pessimistisk och jag vet inte riktigt vad du är ute efter med din fråga? Ska jag lägga ner planerna på huset menar du om jag inte vill börja plugga avlopp? Låt mig ta det beslutet själv - och som du märker av min frågeställning så är jag här för att skapa mig en uppfattning.A Alexn72 skrev:
Fråga säljarna och grannarna om det är nått problem.
Räkna med att kommunen kommer att ställa krav på nytt avlopp om det inte finns ett relativt nytt avlopp med avloppstillstånd.
Det är inte så mycket jobb att ha eget vatten och avlopp, det är normalt bara att betala och använda. Köp kåken!
Om vattenkvaliteten är dålig kan det behövas filter. Fråga säljaren/mäklaren och be att få ta del av vattenprover.Dracula skrev:
Brunnar kan förstås sina, men mer sannolikt är att de tillfälligt har lågt vatten och därmed är torra. I så fall rinner det till igen efter "ett tag". Ta reda på om det är en borrad (berg) eller grävd (jord) brunn. Grävda brunnar är känsligare för torrperioder och större risk att kontamineras. Borrade är vanligen avsevärt djupare och kräver andra typer av pumpar. Kolla SGUs brunnsarkiv om brunnen finns med där (brunnar borrade efter 1986 ska finnas med), där kan du få lite info.
Nej, du värmer normalt inte brunnen vintertid, men beror lite på hur installationen ser ut. Pumphus och dylikt kan behöva värme.
Jordvärme har inget med brunnar eller avlopp att göra.
Ta reda på allt du kan om avloppet. Ring sedan kommunen (miljökontoret) och hör vad de säger om saken. Finns alltid en risk att de underkänner den befintliga lösningen, särskilt om den är äldre, och då behöver du åtgärda det.
![Nytt_användarnamn_2024_12](/forum/data/avatars/s/672/672051.jpg?1708350890)
Bannad
· Sveriges himmelrike
· 165 inlägg
Bannad
- Sveriges himmelrike
- 165 inlägg
Tycker inte att du ska vara rädd för detta..Dracula skrev:
Om du menar vattenbrunnen så behövs det inte alltid filter, man får ta ett prov och lämna in..Dracula skrev:
Se till att ingen slammflykt sker så att infiltrationen inte sätts ur funktion..Dracula skrev:
Om det är en djupborradbrunn så sinar dom sällan…Dracula skrev:
Nej.Dracula skrev:
Oftast inte man kan och får inte använda samma hål till dricksvatten och energibrunn.Dracula skrev:
Ja om ingen slammflykt sker och inga problem med grundvattnet så kan bädden hålla i ca30-40år enligt Havs och vatten myndigheten…Dracula skrev:
Bannad
· 165 inlägg
Bannad
- 165 inlägg
Man behöver inte väcka björnen som sover.
Finns det en fungerande trekammarbrunn med infiltration som fungerar så är det dumt att väcka frågan som kan bli dyr i slut ändan för TS om han köper det…
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 767 inlägg
De flesta vanliga dagar fungerar enskilt vatten och avlopp precis som kommunalt dito. Det rinner vatten ur kranarna och när du spolar toaletten försvinner det ner i röret.
Det är när något händer, skillnaden blir tydlig. Det kan vara enkla fel; det behövs fyllas på luft i hydroforen för att vattenpumpen står och går stup i kvarten, eller svårare fel; åskan slår ner och slår ut vattenpumpen. Inget av det är dock några större konstigheter, kan du inte fixa det själv, finns många andra som kan. I synnerhet på landet.
Nä jag menar när jag vet din tanke så går det att svara på din fråga.Dracula skrev:
