27 129 läst · 8 svar
27k läst
8 svar
Hur mycket gängtape ska man ha på?
Har gängat ett 1/2tums stålrör utvändigt, och sedan monterat på över gång från 1/2" till 3/4" och sedan en kulventil. Har använt gäng tape. Men får det inte tätt, det kommer någon droppe då och då.
Det är i värmesystemet jag håller på.
Hur mycket gängtape ska man ha på egentligen? har nu haft på ca 8-9 varv.
MVH Anders
MVH Anders
Skaffa lin och kokt linolja i stället
Om du innan du snurrar på linet kör små "hack" i röret med till exempel en polygrip (nyp runt röret några gånger) får du det tätt! (Mina elementrör är tätade med lin, installerades 1945 och har aldrig läckt i någon skarv)
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
169 kr inkl moms
Till värmesystemet / stålrör ska man använda linblåna och linolja. Om du absolut vill använda teflontape så är det bara att linda på tills det blir tätt. Förslag: jacka gängorna tvärsöver lite med en fil så inte linet eller tapen glider av när du skruvar.
ok tackar så mycket för hjälpen.
Hur funkar det annars med VVS loctite? behöver man varken tape eller lin då? Och är det bra?
Hur hårt ska man egentligen dra åt? Drog ganska hårt nu, är det risk att man sabbar gängorna?
MVH Anders
MVH Anders
jo jag har gängat ett 1/2tums stålrör utvändigt, och sedan monterat på övergång från 1/2" till 3/4" och sedan en kulventil. sedan ska jag skarva på i kulventilen med ett 18mm koppar rör (prisorör)
Ska testa att dra på mera varv tepe.
MVH Anders
MVH Anders
Gjuta betonghandfatsskål med mosaik?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför har gaveln separerats från långsidan? 60-tals hus
Stenhus -
Vad skulle ni göra med den här delen av trädgården?
Trädgård allmänt -
Slipad altan - räcker såpa som behandling?
Altan & Uteplats -
Hur sköta ligusterbuske adderad till befintlig häck?
Häckar, Buskar & Träd
