1 978 läst · 14 svar
14 svar
Hur mycket får jag dra egentligen?
Nu är det länge sedan jag kollade på fordonsvikter så jag har glömt hur det var. Nedan finns texten från trafikverket, men vilket är vad? jag hade för mig att jag får dra 1440 på vanligt Bkort, men sedan står det ju också max släpvagnsvikt på 1400?
Max släpvagnsvikt, kg: 1400
Max släpvikt kg, obromsad: 745
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B, kg: 1440
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B: 2190
är det inte lite lustigt det där, att det står högre för utökad behörighet, men det är ju teoretiskt, OM bilen hade klarat det...
dvs, många bilar är för klena.
i ditt fall, så är det ovanligt att max vad bilen klarar av är lägre än vad du får köra på B-kort.
på tex min gamla passat, så var B-behörighet 1260 kg, men bilen fick dra 2000 kg.
Denna vikt är fastställd utifrån körkortsbehörighet med utökad B, där föraren får framföra en fordonskombination (totalvikter för fordon plus släp) på högst 4250 kg. Den uppgift som anges här är därför beräknad 4250 kg minus fordonets totalvikt.
Förare med utökad körkortsbehörighet B får alltså aldrig dra ett släp med en totalvikt som överstiger denna vikt. Observera att oavsett vilken vikt som står i detta fält får släpet aldrig lastas så att bruttovikten (tjänstevikt plus last vid färd) överstiger den vikt som anges i fältet för Max släpvagnsvikt eller Max släpvikt för kärra. Dessa vikter är de vikter som tillverkaren har angivit att fordonet klarar av att dra. Läs mer.
Dett är utklippt från en inforuta
https://fu-regnr.transportstyrelsen.se
Ja det där är märkligt, eller egentligen helt obegripligt att transportstyrelsen inte har programmerat in att det utökade inte kan vara högre än max dragvikt.Boan skrev:är det inte lite lustigt det där, att det står högre för utökad behörighet, men det är ju teoretiskt, OM bilen hade klarat det...
Hur svårt kan det vara att lägga in en sån parameter?
Onödigt krångligt
Är det åt andra hållet så är det ju mer självklart, då man kommer upp i taket för totalvikten innan max dragvikt är uppnådd.
Sen är det många som tror att man får dra 750kg obromsat med vilken bil som helst, även där har man varit dålig med information om vad som gäller.
Ja, att den obromsade vikten är satt till 745 känns ju lite märkligt. Det har jag lagt märke till innan. Var får man för straff om man ändå kör 750?Vasara skrev:Ja det där är märkligt, eller egentligen helt obegripligt att transportstyrelsen inte har programmerat in att det utökade inte kan vara högre än max dragvikt.
Onödigt krångligt
Vattenfylld uppfart. Hur dränera ?
Grund & Markarbeten -
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Hur får jag till självdrag i isolerat förråd?
Ventilation -
Finns någon färg att förhindra vatten inträngning i källare
Hur får man självdrag att fungera - egentligen?
Värme allmänt
