87 261 läst · 7 svar
87k läst
7 svar
Hur mycket färg går det åt per kvadratmeter??
Beror vilket underlag du ska måla på. Morsan och Farsan målade om sitt vardagsrum där väggarna var vävtapet från -76. Där sög det så att man trodde att färgen skulle komma ut på andra sidan! ;D ;D Du får nog speca vilket underlag du har på väggen idag om du ska få en bra uppskattning!
ok. tack!
det är "vanlig" tapet och vävtapet..(över delan vanlig tapet, sen list, sen vävtapet) men taken är att det ska rivas ned.. under det sen är det gipsskiva, som kommer att spacklas där det behövs och så.. så underlaget blir väl Gipsskiva? :-?
Skulle tippa på 6-7m2 per liter kanske.. sedan så ska du ju måla minst 2 gånger för att få det gämt och fint..katla skrev:
Så räkna 3m2 per liter, med båda målningarna.. så räkna med 13-14 liter färg
eller ca. 7-8 liter på första strykningen
Skulle säga, läs på burken! Det beror helt på underlag, färg osv. Vissa färger blir extremt tunna lager, vissa blir väldigt tjocka.
Vet du vilken du ska ha så sök upp den på nätet och läs deras dokumentation. Det finns garanterat där! Dessutom finns torktider, temperaturkrav, luftfuktighet mm mm.
Snickerifärg på gips, går det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hej alla, har en borrad brunn som vid kraftigt regn tar in ytvatten och missfärgar vattnet. Är det s
Vatten & Avlopp -
Går det att ändra färg på denna möbel?
Akrylatfärg i garaget - blir det för tätt gällande fukt mm?
Går det att sälja överbliven färg?
