Är i tagen att montera Festool plug-it på fler maskiner, men funderar på hur mycket effekt ( eller egentligen är det väl ström?) som en plug-it sladd/anslutning klarar? Jag antar att det är vad som hindrat plug-it att finnas på tex de största fräsarna?
Någon som vet? Ska ringa Festool imorgon, men är nyfiken nu
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Nu har jag inget svar på din fråga men finns det hona att köpa löst?Daniel_N skrev:Är i tagen att montera Festool plug-it på fler maskiner, men funderar på hur mycket effekt ( eller egentligen är det väl ström?) som en plug-it sladd/anslutning klarar? Jag antar att det är vad som hindrat plug-it att finnas på tex de största fräsarna?
Måste i så fall vara en sladdstump med hona på, eller?
Vore ju jättebra i så fall
Självbyggare
· 9 814 inlägg
Det är 2x1mm2 som standard vad jag sett och jag har för mig att uttagen på CTL är på 2000W. Så jag skulle säga att de är dimensionerade för max 2400W eller 10A. Skall bli intressant att höra vad den officiella siffran är!
Om jag minns rätt får en 0,75 mm2 kabel avsäkras med 6 A, och en 1,5 mm2 med 13 A. Det ger 8 resp 8,7 A/mm2. Om vi väljer det lägre värdet borde 8x1x240=1920 W vara ett bra riktmärke för en 1 mm2 kabel. 2 KW är förmodligen inga problem det heller (med 8.7 A/mm2 hamnar man på 2,1 kW).
Helt rätt. Den har art.nr 491144. Första träffen på Google: http://www.mtmc.co.uk/Festool-491144-UBS-PUR-360-Plug-It-Conversion-Kit-240-Volt__p-38837.aspxhantverkare1 skrev:
· 2 189 inlägg
På den amerikanska marknaden finns väl plug-it dessutom i två olika grovlekar om jag inte minns fel. Det hör är förstås inte ett problem för oss som har bättre ström.
Självbyggare
· 9 814 inlägg
Vet inte om TS75 har plug-it, men den är på 1600W så det blir mer än 6A. Räknar man med bara 220V så blir det drygt 7A. Men det är kanske pga max effekt som plug-it klarar som gör att inte CTL och Kapex har det.
ullberg
Verktygstokig
· 3 875 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 875 inlägg
Om den lilla pluggen för 110v marknaden är samma som "vår" (det här vet jag inte, men någon annan kanske vet) så verkar det vara 10A enligt denna:
http://festoolownersgroup.com/festool-tools-accessories/plug-it-diferences/
(Jerry Works lite längre inlägg)
/U
/U
ullberg
Verktygstokig
· 3 875 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 875 inlägg
Självbyggare
· 9 814 inlägg
Med andra ord så kan man sätta plug-it på alla 1-fas maskiner man har! (Dubbelisolerade iaf eller finns de även med jord?)
Kollar du på stickproppen i andra ändan står det 16 A. Kontakternas märkström gäller just själva kontakterna - man måste se till svagaste länken.ullberg skrev:
Men det var bra att det blev utrett, för corre har en poäng i inlägg #6.
ullberg
Verktygstokig
· 3 875 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 875 inlägg
Precis, jag kollade faktiskt i den ändan också, men egentligen visste jag redan vad det skulle stå där, jag vill minnas att alla cee 7/7 kontaktdon är specade till 16A, är det inte så?bygga_bo skrev:
Egentligen är väl kabeln dimensionerande (var inte den 1mm2) men det är väl också så att det är tillåtet att gå ner i dimension i just anslutningskablar.
/U
Jag vet inte om CEE 7/7 är specad till 16 A, eller om det är ok med 10 A också. Det enda jag vet med säkerhet är att märkningen innebär en viss fysisk utformning av kontakten (olika länder - olika kontakter - olika nummer).
Håller med dig om att kabeln borde vara den dimensionerande faktorn i detta fallet.
