2 154 läst · 4 svar
4 svar
Hur mycket "bygger det ut" att fälla in så att blandare etc sitter på väggen?
Vi måste ha ett handfat som inte får vara särskilt "djupt" alls. Jag har nu hittat ett som är 75 * 25 cm och det skulle alltså passa bra men det finns ingen plats för blandaren på det annat än på sidan och tanken är alltså att kran etc skall "komma ur väggen". Hur mycket bygger det ut om man bygger in och sätter en väggmonterad (inbyggd) blandare? Om det skulle räcka med ca 10 cm så är det här tvättstället helt klart ett alternativ!
Här är en länk till handfatet: http://www.sanova.se/tbh_porslin_catalano_show.asp?id=303
Man kan nog lyckas med mindre än 10cm. Fast blir ju himla projekt att bygga en vägg såvida inte hela badrummet ändå ska göras om.
Jag hade ju klurat i om det inte hade gått att borra i handfatet.
Man kan ju borra i kakel osv. Så varför inte även denna och sätta en blandare på den...
tydligen kan jag inte redigera mitt inlägg, tänkte visat ett ytterligare alternativ som jag upptäckte bland fotoalbum från andra; http://www.styleroom.se/album/24230
Vad kan detta vara? Ludd inuti eldosan!
El -
Varför ser det ut som det gör i mätarskåpet?
El -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Är det skadligt med småfåglar som bygger bo i den utstickande delen av fasaden, under taket?
Fasad -
Suterrängspa, hur bygger jag in det?
Pool
