Silly Bear #1 Verktygstokig · Västerbotten · 643 inlägg 11 aug 2020 11:35 Silly Bear Verktygstokig Västerbotten 643 inlägg 11 aug 2020 11:35 #1 Jag har grävt bort matjorden och är nere på lera/sand. Hur mycket bärlager bör jag lägga under innan jag börjar gjuta platta? #betongplatta #betongplattor #bärlager
T T.Gustafsson #2 Husägare · Sannum · 193 inlägg 13 aug 2020 11:57 T.Gustafsson Husägare Sannum 193 inlägg 13 aug 2020 11:57 #2 Tillräckligt för att nå upp till färdig höjd - (minus) tjocklek på plattan - tjocklek på eventuell isolering under plattan - några cm fin makadam för att sätta eventuell form i - någon dm grövre makadam som dränerande lager under fina makadamen.
W witten #3 Husägare · Mälardalen · 2 166 inlägg 13 aug 2020 12:07 witten Husägare Mälardalen 2 166 inlägg 13 aug 2020 12:07 #3 Enl AMA min 150 mm dräneringslager.
