Jag ska bygga ett garage på 6x8 meter och ska gjuta en platta till det.
Garaget kommer att stå på stabil berggrund.
Är det någon som kan säja hur mycket armeringsnät 6150 5x2,3 som jag kan behöva använda?
Jag har fått besked på allt mellan 3,5 - 6 st
Blir lite osäker på vad som gäller.
Hur tjockt ska du gjuta?B BörjePersson skrev:
Har du cellplast under L-element runt om?
Ok, är betongen 10cm så räcker det med ett lager 6150 nät. Nätet ska täcka hela ytan mot L-elementernas cellplast sidor behöver du lämna ett täckskickt om ca 30-50 mm sedan när näten skarvas så brukar man ha 2rutor om lått alltså ca 30cm. om hela ytan är 64m2 så skulle jag säga ca 70m2 nätmatta..B BörjePersson skrev:
Tänk på balkarmeringen med så du inte glömmer den med…
Strålande!
Tack för ett bra och detaljerat svar.
6X8M med jackon kantelement 400mm get 100mm inbyggd socket, perfekt slipper men gjuta med block efter 18ksek plus moms 35ksek. Spec nedan
![Det är en svensk offert med produktbeskrivningar, kvantiteter och priser från företaget Derome.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/739/739793-7f2a0fa62b7989fdd9da75f9eafa8274.jpg)
![Arkitektoniska ritningar av hus, fyra fasader, enkel och modern design.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/739/739794-f2e76cab9346bbdd21d78f2be32cf651.jpg)
![Arkitektoniska ritningar av ett garage med förvaringsutrymme och loft, inkluderar planvy och sektion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/739/739795-19f5fd0581362e3e0c65123538cda7a6.jpg)
![Stor spelplan för Go, östasiatiskt strategispel, utomhus, använd, svarta och vita stenar, rutmönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/739/739796-7f273d2c0b212c361bd606110fbbbbb8.jpg)
![Byggarbetsplats nattetid, armeringsjärn ovanpå gjutformar, lastbil i bakgrunden, belysning från arbetslampor, industriell miljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/739/739797-84dba032e3a3114793df74d4fef6fe65.jpg)
![Teknisk ritning av en plan med mått, detaljer och konstruktionsspecifikationer. Inkluderar grunddetaljer och kantelement.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/739/739798-ccaa47ed253149ae8cd610c7a0cff2f1.jpg)
