![Vit 1890-talshus med marksten framför och rabatter, utemöbler och en rosbuske.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/606/606357-c6d292341062d38013264d40eb3551b0.jpg)
![Marksten framför vit 1890-talshusfasad, omgivet av planterade rabatter och gräs.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/606/606356-16da0b2810bf1741ef4088ee9c71a386.jpg)
![Marksten framför ett traditionellt 1890-talshus med blomstrande rabatter längs sidan som ger insyn om framtida plantering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/606/606355-23b9015b1d7f99ad2ee8a8d38f713b6a.jpg)
Jag delade smågatsten på mitten och la i mönster för att bryta upp det helgråa. Visserligen mindre yta, men nåt som bryter av skulle kanske göra skillnad?
![Halverad smågatsten i mönster bland helgrå stenläggning vid en trädgårdsgång under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/606/606374-3926b4d28943cf901459f10c94b9217b.jpg)
![Pågående arbete med att lägga smågatsten i mönster på en uteplats, verktyg och delad sten syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/606/606375-dee88a4cc7c1e143bd2ac03119a97a00.jpg)
![Nybyggd uteplats med smågatsten delade på mitten och lagda i schackmönster för visuell variation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/606/606376-e0437b407e29df2f070f73658d93c64f.jpg)
Det var snyggt! Jag kan ju lyfta några stenar och lägga i gatusten där. Smart. Tack.
· Blekinge
· 10 141 inlägg
Husfasaden ser inte ut som 1890 så jag tycker att en stenläggning passar bra till fasadstilen.
För att bryta den stora ytan kan du ju också plocka ut en rektangel i mitten (där du inte sitter) och plantera något i denna ö.
Måla marksten på uppfart
Färg, Måla & Tapetsera -
Ska man leva med uppfart i grus eller slänga på marksten?
Grund & Markarbeten -
Bredda uppfart och lägga marksten - Stockholm
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Marksten, upphöjning vid garageinfart?
Marksten tjocklek för bil/garageuppfart
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
