1 474 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Hur monteras viltstängsel?
Snart är det dags för att sätta upp viltstängsel för att hålla vilda djur utanför och tama djur innanför. Det ”enda” viltstängslet som uppfyller dessa krav är cirka 10 meter kortare än avståndet mellan hörnstolparna. Nätet i fråga är ”vridknutsnät”, 180 cm högt och stolparna är av trä.
Nu kommer frågorna:
Ska det skarvas med ”gripples” eller att man manuellt vrider ihop sista och första rutorna mellan två nät?
När jag kollar Google så ska det spännas genom att ändstolparna strävas? Men det spänner väl inte nätet? Bara undviker att det faller ihop på sikt?
En sida skriver bara att man spikar upp nätet i en stolpe i taget. Behöver det inte spännas?
Youtube ger mig massa amerikanare som spänner nätet med vevar osv.
Vad är er erfarenhet? Jag är total nybörjare och vill bara undvika att det ser dåligt ut i slutändan.
Edit: vilken stolpdiameter/längd och stolpavstånd hade ni använt? Är 6x250cm rimligt?
Mvh!
Nu kommer frågorna:
Mvh!
Hortus hundstängsel. https://www.hornbach.se/p/hundstangsel-hortus-galvaniserat-2x20m/10701440/Z z_bumbi skrev:
(Nedgrävt eller vikt cirka 20 cm för att minimera risken att någon gräver sig under, har bland annat en hund som gillar att gräva i gräsmattor)
Så det känns ganska grovt jämfört med många renodlade viltstängsel, kanske påverkar monteringen?
Brukar använda mej av block o talja när det behöver dras eller lyftas.
https://fysik.ugglansno.se/enkla-maskiner/
Bästa svaret
När vi satte ett liknande stängsel, klämde vi ihop sista 50cm av stängslet mellan två brädor och satte skruv kanske var 10e cm för att klämma åt alla ståltrådar nätet består av. Sen fäste vi spännband som en triangel åt sidan (för att ska ett jämnt drag över hela nätet, uppe som nere) som i sin tur fästes i ett spännband med själva spännet och i andra änden satt det fast i ett träd. Så spände vi 20-25m åt gången, spikade fast i stolparna. Släppte spännbandet, och fortsatte på nästa sektion. Fick ett väldigt bra och uppsträckt nät utan att behöva dra i nätet själva. Vi testade det också, blev inte alls samma resultat som med spännbanden.
När vi skarvade, klippte vi av mellantrådarna så att vi hade bara de längsgående som stack ut på kortsidan av nya och gamla nätet med kanske 20cm, lade de så det överlappande med kanske en 60cm och virade trådarna in i vardera del för att sammanfoga, och de skarvarna klarade att spännas upp med spännband.
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Tack så jättemycket för ditt svar! 👍❤️😊H HeyJon skrev:När vi satte ett liknande stängsel, klämde vi ihop sista 50cm av stängslet mellan två brädor och satte skruv kanske var 10e cm för att klämma åt alla ståltrådar nätet består av. Sen fäste vi spännband som en triangel åt sidan (för att ska ett jämnt drag över hela nätet, uppe som nere) som i sin tur fästes i ett spännband med själva spännet och i andra änden satt det fast i ett träd. Så spände vi 20-25m åt gången, spikade fast i stolparna. Släppte spännbandet, och fortsatte på nästa sektion. Fick ett väldigt bra och uppsträckt nät utan att behöva dra i nätet själva. Vi testade det också, blev inte alls samma resultat som med spännbanden.
Hur ska hyllan monteras ihop?
Inredning -
Hur skall esdec krokar monteras till sol paneler
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Pool som inte behöver monteras ner över vintern
Pool -
Hur länge ska lister vila innan de kapas/monteras?
Byggmaterial & Byggteknik -
Efter 9 månader kan inte solcellerna monteras...
