6 662 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Hur monteras dörrar i tunna mellanväggar?
Tack för alla svar!
Visste inte att det fanns olika karmdjup på dörrar.
Saken är den att jag har modellerat huset i SketchUp och då var jag tvungen att göra en dörrkarm med "rätta" mått. Detta gjordes i höstas. Nu kommer jag inte ihåg hur jag fick fram karmdjupet, men det kan ha varit så att jag mätt i nån utställning, för jag hittar inte denna uppgift alls på Star Centers hemsida (de är leverantörer av dörrarna i huset). Inte heller i deras dörrkatalog
Och inte hittar jag några artikelnummer för olika karmdjup heller, det enda som nämns är yttermåtten Bredd x Höjd på dörrkarmarna....
Får ringa deras support i morgon och fråga om hur man skall göra.
PS:
Vill inte ha tunnare vägg för där skall vara plats för ljudisolering och dessutom stabilitet att hänga upp skåp mm.
Och inte heller tjockare vägg.
DS
PS:
DS
För att spara ytterligare utrymme kan du köra med 45 reglar, plyfa och gips och så skjutdörr. Du kan använda ett helt vanligt dörrblad som går in i 45mm bredden mellan plyfaskivorna. Resten av väggen kan du bygga med OSB men bredvid dörren är det lite bättre stabilitet och snyggare med plyfa...
Kantskydd vid altandörrar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Extra tunna skjutdörrar till garderob?
Inredning -
Vilka tillverkare har dubbelterrassdörrar med tunna profiler?
Fönster & Dörrar -
Söker lister som är tunnare - tips? (tillverka "speglar" på dörrar)
Byggmaterial & Byggteknik -
Dörrhandtag till tunna dörrar
Inredning
