Hej.
Jag håller på och renoverar kök, skall försöka återställa köket till dess forna glans.
Nu till problemet, Jag ska ha Induktionshäll och en smalspis (Viking 30) framför murstocken. och vill då ha en snygg kåpa över detta med inbyggd fläkt.
Kan man köpa en fläkt i mellanprisklassen och bara sätta den snygga kåpan över?
Jag har kollat på inbyggnads fläktar men dom är ju så dyr! :(
Det går att beställa passande kåpor med fläkt från Tovenco. Men det är inte så billigt.
Ovanför vedspisen måste kåpan vara tom. Där får du inte ha någon fläkt.
Jasså? men hur gör man då? kan man ha fläkten frihängande i halva kåpan bara då?
På insidan är kåpan byggd så att fläkten bara sitter över elspisen. Jag kan ta en bild och lägga in när jag kommer hem. Det är av brandsäkerhetsskäl man inte får ha fläkt över en vedspis.
Ammmi
Så här ser mitt kök ut.
och så här ser kåpan ut underifrån.
Ammmi och 1 till
Har du 3 separata pipor i skorstenen för denna lösning? Hur har du löst tilluften till vedspisen?
Tilluft kommer som med alla gamla vedspisar från rummet. Som i sin tur kommer från vanliga tilluftsventiler. Man får ta det försiktigt med fläkten om fönster och dörrar är stängda annars blir det vulkanutbrott😲
Ammmi
Och ja det finns tre pipor till köket men det hade räckt med två.
Ammmi
Men har du motor i denna fläkt? eller har du en motor någon annanstans?
Det är fel, men tror den ska sitta på 1m från vedspisen
Ammmi
Finns fläktar som är gjorda för inbybbnad.
Ammmi
Säkrast är att fråga sotaren som ska godkänna installationen. Alla verkar tolka reglerna på sitt eget sätt.
Ammmi
Det sitter motor i fläkten ovanför elspisen.
Ammmi
Här är en du kan använda Thermex TFM 260 Classic Line ska monteras 100cm över vedspis
Ammmi
