Jag ska lägga golvspånskivor cc60 men kom på att jag kanske behöver kortlingar i bjälklaget så skivorna inte sviktar i kanten.
Men då första kortlingar kommer blockera skruvar för den andra. Är det då ok att saxa dem? Eller har ni andra råd?
Nikke har ställt en snarlik fråga 2009 med en bra bild:
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Krysskolva gjorde man väl mer förr, en kortling i rätt längd dvs inget glapp mellan reglarna stödjer lika bra eller bättre. Ja de kan monteras som du föreslår.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Hej igen!
Pratade nyss med försäljaren av golvspånskivorna som för övrigt är 22mm.
Han sade att inga kortlingar behövs.
Men det känns spontant ändå som om det kan bli lite svikt ute i kanten.
Har ni varit med om att det funkat utan?
Mvh
Fredrik
PS jag kanske ska ha klinker på detta i framtiden.
Mvh
Fredrik
De monteringsanvisningar jag läst för golvspånskiva 22mm anger att det ska finnas ett stöd runt alla kanter, t.ex. en kloss mellan bjälkarna mot vägg eller som du själv föreslagit en kortling.
Det finns risk för att din säljare har fel.
En krysskolvning i det här fallet har ingen nytta.
Kryskolvning eller kortling tror jag inte gör någon skillnad sinsemellan när de används för att förhindra att bjälkarna vippar.
Moderator
· 51 976 inlägg
När jag gjorde det där till vårt badrum, så satte jag en stump regel under varje kortling som stöd. Den stumpen kunde jag komma åt att skruva rakt in i bjälken. Sedan lägger man kortlingen på stumpen, limmar och skruvar fast. Det är troligen lite overkill, men jag såg inget annat alternativ än att skråspika/skruva annars. Och jag lyckas aldrig få någon precision när jag skråspikar.
Just det momentet var det som tog enskilt längst tid i hela badrumsprojektet.
Jag har fått uppfattningen att man måste ha stöd under alla kanter på spånskiva. Ialla fall om det skall sättas klinkers sedan.
Dom flesta tillverkare av golvspån har infört fri skarv. Man behöver alltså ingen kortling i skarven.
Dock finns det fortfarande tillverkare som man behöver skarv på regel. Läs monteringsanvisningen innan
Moderator
· 51 976 inlägg
Fast nu menar jag inte stöd under skarv. Utan ute vid väggar, vid golvbrunn osv. Där skivan slutar.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
