2 412 läst · 18 svar
18 svar
Hur monterar jag en smal granitskiva ovan på en vägg?
Jag har öppnat upp en vägg mellan kök och vardagsrum och håller nu på att återställa det hela. En del av öppningen är tänkt att bestå av en låg vägg med en granitskiva som avställningsyta uppe på. Min fundering är hur denna sätts fast.
Bifogat finns en bild på hur väggen ser ut idag. När den är färdig kommer den att bestå av (från vardagsrummet sett) 14mm fanerad skiva från ikea (täcksida till köksinredningen), osb, 70mm regelverk, 13mm gips. På insidan kommer det sedan stå underskåp med en granisskiva uppe på och ovanför detta kakel på väggen. Allt detta är under kontroll. Problemet är alltså skivan som är tänkt att ligga uppe på väggen. Det är en 40mm tjock 300mm bred och 1200mm lång grantiskiva. Den kommer ha ett överhäng på ca 100mm på båda sidor om väggen. Min oro är att om man bara limmar fast den skulle den kunna lossna om någon hänger för mycket på den eller så. Att någon får en granitskiva på tårna från lite mer än en meters höjd vill jag helst undvika.
Gipset på insidan är inte på plats än så skulle man behöva göra något från undersidan (funderat på att borra några hål i den och skruva igenom) så går det att göra.
Jag är ordentligt allergisk mot lösningar som att sätta några vinkeljärn på undersidan och liknande. Så sånt vill jag helst undvika. Går det att se ur någon vinkel att det sitter nåt som inte passar in kommer jag inte kunna sluta reta mig på det.
Så vad har ni för tips? Räcker det att limma det med PL400? Hur stor punktbelastning kan det ta i ytterkant utan att skivan lossnar?
Hm...ser en olycka framför mig i detta fallet. Skulle man kunna tänka sig att skruva en lite kraftigare bit list (lika lång som pelarens bredd) ovanpå skivan mot pelaren så kan man säkra upp den till viss del.
Ja, eller till och med såga ur en bit ur pelaren där granitskivan får gå in ett par cm, det lär hindra den från att "vippa" om limmet mot förmodan skulle lossna.mlkjhr skrev:
Thinner funkar utmärkt, kör man lite med varmluftpistolen först mjuknar det som tuggummi också. Jag har lossat grejer limmade med PL400 så utan några som helst problem, och sedan tvättat rent med thinner.snickarboden skrev:
I övrigt tror jag också på PL400. Om jag fattat det rätt är limytan ca 100mm bred, och så med överkjutande 100mm åt vardera hållet. Så det är en rejäl limytan och förhållande vis litet utskjut och dessutom med "motvikt" på motstående sidan. Jag tror inte det är något att oroa sig över att limma fast skivan.
Om man ändå inte litar på limmet så tror jag det bästa och snyggaste är att lägga en list under granitskivan i vinkeln granitskiva vägg, på vardera sidan, t.ex. en hålkälslist eller någon annan snyggare om man vill det, men fortfarande limma skivan.
Det kommer sitta ett högskåp i linje med pelaren, vilket nog gör det väldigt svårt att få till på ett snyggt sätt. Men förslaget med en list ska klart utvärderas. Jag har bara funderat på vad man kunde göra på undersidan, så det var ett helt nytt sätt att se på det för mig. Det var en bra idé. Undrar om jag kan få till det så jag blir nöjd med utseendet.b8q skrev:
Det här är också något jag funderat på. Men ska det göra någon direkt nytta för att utöka limytan så är det ju viktigt att dessa listerna sitter ordentligt fast också, så där inte är någon rörelse i dem. Men det är väl för all del lättare att lösa.thomasx skrev:
Kanske blir det en kombination av flera förslagen som presenterats. Jag får grubbla vidare på det här ett tag till. (Har en del andra saker att fixa innan jag kommer dit.) Jag tackar för alla bra synpunkter, och är det någon som har fler tips så är jag tacksam. Är även lite nyfiken på om det är någon som har lite siffror på hållfastheten i PL400? Skulle vara lite intressant att få en bild av vad det går att belasta en endast limmad skiva med innan den lossnar.
Ja, en sådan list måste sitta bra fast i väggen. Skivan håller den ju bara av att skivan ligger på den. I väggen kan du ju skruva fast den, så det är nog inga problem.pyro skrev:Det här är också något jag funderat på. Men ska det göra någon direkt nytta för att utöka limytan så är det ju viktigt att dessa listerna sitter ordentligt fast också, så där inte är någon rörelse i dem. Men det är väl för all del lättare att lösa.
Om jag inte minns fel håller pl400 30kg/cm2.
Jo, jag mindes ganska rätt
http://www.tremco-illbruck.se/celumdb/documents/PL400-TDS-SE_22208.pdf
Låt oss räkna lite:
Antag att tre 100 kg killar hoppar upp och sätter sig på kanten.
Vridande moment blir då ca 0.1 m (överhänget) x 300 kg = 30 kgm
Mothållande moment 0.05 m (halva bredden av väggen) x 1.2 m (längden) x 300 000 kg/m2 (limmets hållfasthet) = 18 000 kgm.
Säkerhetsmarginalen är mao 600 gånger.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Fast skivan kommer ju vippa runt ena ytterkanten, och därmed kommer du kunna räkna med att hela ytan "håller emot"
