Jag håller på att riva gamla panel som jag ska byta ut mot ny stående panel. I samband med att jag började riva såg jag att det inte fanns någon luftspalt (förutom bakom lockläkten då).
När jag sätter upp ny panel tänkte jag att först sätta en ny vindduk och sedan skapa lite luftning genom att sätta 12x48 läkt som horisontell spikläkt som jag sätter den stående panelen på. Tänker även att jag delar på läkten så att jag har en liten glipa på 1 cm varje meter eller dylikt, tänker att jag på så sätt skapar bättre luftning än vad som finns idag.
Jag vill inte bygga på fasaden då jag redan har ett kort takutsprång, därav mitt val av 12x48.
Plankväggen ser ju bra ut utan luftning så troligen inte så utsatt vägg. Annars finns lite rekommendationer här t.ex:
https://www.traguiden.se/konstrukti...-detaljlosningar/yttervagg-med-staende-panel/
Tjo! Har varit inne på träguiden ett par gånger men spontant så tycker du inte att luftning är nödvändig då? Men skulle det skada/hjälpa att sätta en 14x48 spikläkt med lite glipor för att förbättra luftningen ännu mer?optimizer skrev:
Luftning är inte fel. Jag hade definitivt haft luftspalt.T Tomas Tomplast Gustavsson skrev:
Nissens skrev:
Så tänker jag också men tror du att det är e bra idée att köra med 12x48 horisontell spikläkt med glipor mellan så luften kan ta sig ut.Nissens skrev:
Och det tänker jag väl att jag får om jag sätter en 12x48 spikläkt med glipor varje meter eller så?optimizer skrev:
Kan tillägga att brädorna inte sattes upp senaste 10 åren, eller kanske närmase 20 eller 30 t.o.m, har bara varit eftersatt.
Ja, glipor emellan eftersom träet ”lever” och så lock över gliporna.T Tomas Tomplast Gustavsson skrev:
Jag tror du missförstår mig? Jag ska ha glipor mellan panelerna. Vad jag menar är att på plankväggen kommer jag sätta följande:Nissens skrev:
1. Vindduk
2. 12x48 horisontell spikläkt uppdelad i ca 1,5m långa bitar med cirka 1 cm mellan varje bit (så att luften kan strömma neråt).
3. Stående panel med 1 cm mellan varje bräda eller så.
4. Lockläkt
Montera ytterpanel hjälp
Fasad -
Montera akustikpanel (ek mot svart filt) - Hur lösa det med taklist och sockel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Montera träpanel på putsad vägg / infästning
Fasad -
Montera luftvärmepump på träfasadpanel med väggstativ?
Värmepumpar -
Montera entrétak på putsad aquapanel / fästa tyngre last i luftad fasad
Fasad
