Behöver byta en takpanna och därför demontera snöfångare.
Första momentet var lätt (låsbygel på toppen) men sen...??
Måste man öppna ALLA låsbyglar på konsollerna och lyfta upp hela längan?
Har hittills bara stått på stege på nedsidan så det är möjligt det är nåt enkelt jag inte ser...
Besserwisser
· östergötland
· 1 845 inlägg
Nä ...
Skjut upp pannan ovanför den trasiga,
Vrid fästklamern 90 grader så den lossnar.. sedan kan du skjuta upp fästet och byta pannan. (Tror jag..)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 897 inlägg
- Södermanland
- 15 897 inlägg
Ser ut att vara Snöglidhinder Benders GG 11 i kombination med Konsol SN BS-606.Z Zodde skrev:
Här kommer monteringsanvisningen som kvällsläsning:
https://www.benders.se/globalassets...E-2023---TAK-Taksakerhet-Snoglidhinder-HU.pdf
![Snöglidhinder Benders GG 11 med Konsol SN BS-606 för taktillbehör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768622-2162c830360aede3e78c80d142e403df.jpg)
Besserwisser
· östergötland
· 1 845 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 929 inlägg
Det ser ut som att du kan rotera den främre delen av fästet 90 grader.
Sen kan pannan som sitter ovanför den skadade skjutas upp, och du kommer åt fästets infästning.
Trodde också det först men det låter sig inte göras.13th Marine skrev:
Den ”främre” delen sitter ihop med den bakre. Inget som går att separeras, borde setts på monteringsanvisning isåfall
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 929 inlägg
Du kan inte skjuta upp pannan ovanför och lossa fästet, därefter borde den trasiga pannan kunna lyftas i bakkant och dras ut framåt? 🤔
Blir att prova det imorgon13th Marine skrev:
2 första åren efter taket var nytt hade jag byte på garantin. Då "proffsen" var här å bytte såg jag de hade lossnat på snöfångaren så den låg i en liten båge på taket, därför trodde jag detta var nödvändigt men kanske ändå inte...?
Blev till att lossa de 2 skruvarna som håller konsolen. Totalt 11 pannor, för avancerat för mig (och på sina ställen för högt att klättra på stege)
Tog in ett proffs som bytte 11 stenar på 2.5 timmar för 2000kr. Value for money 👍
Montera ned duschblandare
Badrum -
Problem montera duschhörna. Väggar sneda.
Badrum -
Montera ned och sedan återmontera vvs i badrum. Behöver tips.
Vatten & Avlopp -
Hur bygger jag ett plank som är lätt att montera och nedmontera?
Övrigt husrelaterat -
Efter långa strider måste husägaren montera ned solcellerna
Artikelkommentarer
