1 331 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Hur montera lampor på vajer?
Vi har öppet till nock i vardagsrummet, och funderar på hur vi ska hänga upp taklamporna.
Eftersom rummet inte har traditionella takstolar som vi kan hänga taklamporna från, kommer vi istället spänna upp tre stålvajrar mellan väggarna.
Tanken är att lamporna ska hänga ner från vajrarna. Lampornas elsladdar löper längs vajern till väggen där det finns eluttag.
Hur spänner vi och monterar stålvajern stadigt i väggen?
Annat vi borde tänka på?
Vajer kan du köpa nästan vart som helst, ex Jula, Biltema etc. Räcker nog med 2mm tjocklek. Sedan hade jag köpt nedan från Ikea. Tycker dessa fästen ser helt ok ut och du kan spänna det sista genom att skruva på dem. Elkablarna borde kunna fästas med straps på vajern.
https://www.ikea.com/se/sv/p/dignitet-stalvajer-rostfritt-stal-60075295/
Tänk på att lasten i fästena blir relativt stor, den klassiska "krafttriangeln".
Kraften i vajerns infästningar blir väldigt stor om du tänker dig att den inte får slacka pga en lampa som hänger mitt på. Dvs tänker du dig en helt horisontal (eller nästan) vajer tvärs rummet och sedan en vertikalt hängande lampa så kommer du få spänna rejält. Mer än vad ikeas fästen klarar misstänker jag.
Om du istället hänger lampan med en vajer till vardera sidan rummet och "bygger in" slacket från början blir kraften avsevärt mycket mindre. Nackdelen är att lampan hänger ner mer.
Går det att fästa i nock istället? Och därmed ha en helt vertikal vajer?
