7 821 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
hur montera glas i luckor?
Ungefär som att sätta in den platta ytan i skåpsluckor, ett spår i ramen. Skillnaden är att med trä brukar man göra spåret så att ramen sitter i mitten av ett spår, med glas brukar man ta bort trät på ena sidan av spåret (så att glaset hamnar i en urfasning ned i ramen).vagabondo skrev:
Så fräsa ned är ett enkelt sätt, samt att mejsla ut i hörnen där fräsen annars gör runda hörn. därefter handlar det mycket om utseende, någon typ av lite ram mellan glaset och träramen kan man sätta ovanpå. Mycket en utseendefråga, men det skapa också ett fäste för glaset.
--- Mats ---
Jag gjorde nåt liknande med mdf som ram och en fräst profil. Själv satte jag spegelglas på baksidan. Limmade bara med vanligt glassilikon efter att jag målat.Det var till garderobsdörrar så utseendet infrån spelade inte så stor roll.
Ante
Ante
Hur monterar man energiglas?
Fönster & Dörrar -
Tänkte köpa och montera själv någon sort av plissegardiner. Undrar hur monterar jag dom på inglasad balkon . Aluminiumprofiler är på glaset?
Fönster & Dörrar -
Demontera växthus i glas- tips :-)
Växthus -
Montera glaskassett på insidan av englasfönster
Fönster & Dörrar -
Exempel på riktigt mörkt sotat/rökfärgat glas till vitrinluckor?
Inredning
