Jag bygger nytt garagetak. Har nu en fyrkant, ca 70 cm x 70 cm. Där tänkte jag montera ett fönster.
En glasfirma sa att man kan måttbeställa treglasfönster som är limmade. Men det är bara glas, inga karmar eller så. Min fråga är hur jag bygger och monterar ett sådant glas?
Jag måste ju anpassa hålet till panelen som ska vara ute och så måste jag ha någon form av fönsterbläck. Ska jag ställa glaset på en ram av brädor eller ska jag spika lister framför och bakom glaset? Hur gör man detta?
För det första måste du ju fundera på avrinning av vatten och se till så att vatten inte kan rinna in längs fönstret eller runt karmen. Glaset kan du bara ställa in i en "ram" men sen måste du täta runt och lägga plåtar. Kom ihåg droppskydd ovanför fönstert också!
Är det ett takfönster du tänkt göra själv ? Om du nu skall göra det själv så är bäst att göra som riktigt gamla takfönster dvs att fönstret sitter en bit över takbeklädnaden och alltså inte ligger jämns med takbeklädnaden som nya moderna takfönster gör.
Tänk också på att om ramen/hålet är 70x70 så gör glaskassetten längre än 70 cm (ca 75cm) och att sen glaskassetten kläms fast med plåtar och tätningslister i ovankant och sidor, ej i botten. Och som sagt pappa och klistra noga sen klä in med plåt noggrant och med tanke.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Ett nytt helt vanligt standard fönster med s.k. "Modulmått 7x7" är 680x680 mm i yttermått (så att man får plats med isolering (drevning) mellan karm och väggstomne). Det passar alltså perfekt i ditt fall. Har i de flesta fall 3-glas isolerruta. Kostar inte många kronor. Finns massor av tillverkare, med eller utan aluminiumutsida, fast eller öppningsbart, sidohängt eller vändbart etc. etc, Kolla med närmaste byggvaruhandel så hjälper de dig. Behöver kompletterats med in- och utvändig listning efter behov och förutsättningar samt ett fönsterbleck på utsidan. Att " limma dit en 3-glasruta" direkt i öppningen eller någon annan hitte-på lösning skall du inte fundera på.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här hittar du nog bra fönster till ditt garage:
PVC 1045 kr:
http://www.skanskabyggvaror.se/produkter/fonster/pvc-fonster/fasta_fonster
Trä 1265 kr:
http://www.skanskabyggvaror.se/produkter/fonster/energi_tra/fasta_fonster
Och det är väl självklart att du skall sätta in ett riktigt, helt fönster.
Ovanstående är fasta fönster i storlek 7x7. Öppningsbara blir naturligtvis lite dyrare.
PVC 1045 kr:
Trä 1265 kr:
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
tips, kolla efter återvunnet material på någon dylik plats i ditt närområde., i Gbg så har vi Återbruket. och där har dom glaskassetter(50:-/st), eller fönster(500:-och uppåt) av alla de slag.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nja, det går utmärkt att montera panelen först.
Fönsteröppningen är ju bestämd av reglarna kring fönsteröppningarna, och man panelar runt öppningen.
Sedan täcker fodren springan på 1-2 cm mellan fönsterkarm och panel.
Här är lite tips på hur man kan göra (i alla fall om det är kompositfönster):
http://www.byggahus.se/forum/fonster-dorrar/184677-foder-pvc-fonster.html
