6 290 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Hur montera eldosa i badrum..
Jag har funderat hur jag skall montera eldosorna i väggen. Om jag har en 12mm tjock konstruktionsplaywood och ovanpå den en 13 mm våtrumsskiva, skall jag då skaffa en eldosa och montera den precis i höjd med våtrumsskivan? Vilken storlek på eldosan blir det då? Finns det 26mm?
Hur blir det sedan med kakel och tätskikt, det bygger ju ytterligare, skall jag egentligen ha en ännu större eldosa, om det finns?
är ej elektiker men gör en skiss eller grovritning först. innan stänger väggar. hur vill ha alla brukare. hur mycket matning krävs. finns en uppsjö förordningar om våtutrymme. om ska godkännas av försäkring. vu. vad jag minns är min.1200-1400mm. från golv. kd.dosa ska vara utanför våtutrymme. sen är det bad så även rördragning har bedydelse. var ev. kopplingar ligger. fråga en behörig eletriker först.
Antingen en dubbeldosa, som du lägger kloss mot plywooden. Sen får du byta till längre dosskruv plus ev förhöjningsring.elmont skrev:
Men elmonts förslag är det bästa.
VP-2-dosa för dubbel-trippelgips.
http://elbutik.se/product.html/apparatdosa--vp2-trippel-gips?category_id=1923
Helt iskruvad ring = nästan i nivå med våtrumsskivan. Sen efter kaklingen så skruvar du ut ringen till rätt nivå.
Väggmonterade blandare handfat badrum
Badrum -
Montera ned och sedan återmontera vvs i badrum. Behöver tips.
Vatten & Avlopp -
Montera bänkskiva i sten ovanför tvätt och tork i badrum
Byggmaterial & Byggteknik -
Montera badrumsfläkt på utanpåliggande spirorör
Ventilation -
Montera nytt låshus i badrumsdörr
