Hej, håller på att plocka bort pellets anläggningen då jag inte kommer att bruka den mer och tänkt stödelda med ved till vinter med min CTC V20 panna.
På sidan av pannan sitter denna monterad lite halvtaskigt med eltejp. Kabeln går vidare till styrenheten för pelletsbrännaren.
Som jag förstått det enligt bilder är detta en hetvattenretur. Provade röra på grunkan som sitter löst och i röret ser det ut att vara två kopparrör som går.
Så min frågor lyder, hur får jag bort den här? Måste jag tillkalla en VVS firma för hjälp? Måste jag plugga igen hålet efter med något?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
För att fysiskt ta bort den så måste pannan tömmas på vatten.
Mät nippelns diameter in mot pannan.
Köp en blindplugg i rätt storlek samt lin & pasta.
Koppla bort elen.
Ta en rörtång och skruva bort allt utanför pannan.
Lina blindpluggen, å ha på lite pasta.
Skruva i blindpluggen.
Koppla bort elen.
Okej, jag förstår.Demmpa skrev:
Tror du det går att få bort den men låta fördelarna sitta kvar?
Det där ser ut som en givare av något slag som sitter i ett dykrör? Går det inte att dra ut givarkroppen, och låta dykröret sitta kvar?
Ska prova! Var först rädd att det skulle rinna ut vatten, men efter en tanke slog det mig att då skulle det redan gjort det då givaren inte sitter fast utöver eltejpen.Fotografen skrev:
Som sägs bara dra rakt ut, det är en kapilärtermostat och sitter i ett dykrör, om du behöver en indikering på värmen kan du putta in en termostat med långt instick där. Det sitter även en avstängare på röret, men troligtvis går dykröret förbi och då går det inte att stänga av med ventilen.
Det gick utmärkt 😄 Tack för hjälpen, även fastän det inte var svårare än såJ jonaserik skrev:
Montera bort och tömma gammalt element vid renovering
Vatten & Avlopp -
Är denna ångspärr felaktigt monterad?
Tak & Vind -
Rör genom duschvägg, hur montera bort?
Badrum -
Varför finns denna ventilation? Kan den tas bort?
Grund & Markarbeten -
Hur monterar man denna kopplingsspak till klippo excellent s. Vet inte hur fjädrar och ring ska sitta. Hittar ingen sprängskiss på detta.
Trädgård allmänt
