973 läst · 7 svar
973 läst
7 svar
Hur möta slipad betongplatta med sten?
Vi ska ha slipad betongplatta som golv i vårt hus men skulle vilja ha sten/klinker i hallen. Hur skulle ni göra för att få till en snygg övergång mellan dessa golv? Det är öppen planlösning och således ingen naturlig tröskel. Helst skulle vi vilja att golven hamnar i samma höjd, alltså utan kant. Men då måste man ju göra plattan lägre motsvarande stenens höjd där den ska ligga. Förslag? Huset är alltså inte byggt än.
MathiasS skrev:
När man gjuter plattan till nya hus brukar tex badrummen lämnas lägre just för att det ska hamna i ungefär samma nivå som resten av husets golv.
Borde ju inte vara ett jättestort Mer jobb att gjuta hallen lägre också. Sen kompensera med flytspackel till rätt nivå
Tack för svaret! Så i badrum blir själva plattan någon ”tunnare” än i övriga huset. Sen byggs det ju såklart på med golvbeläggning. Men hur mycket tunnare är det möjligt att göra plattan i dessa utrymmen?L Larsson93 skrev:
I vanliga fall gjuter man 100mm betong och armeringsnätet hamnar på 40-50mm från botten. Sänker du nivån 30mm kan du flytspackla upp det till rätt nivå för att sedan sätta klinker och fix.Skärgårdsbyggare skrev:
För att lösa övergången rent praktiskt fundera på att kapa en rak kant i betongen efter slipning som du sedan lägger klinern mot.
Stort tack för svaret. Kommer att lämna detta som önskemål till byggaren!N NoOne2k skrev:I vanliga fall gjuter man 100mm betong och armeringsnätet hamnar på 40-50mm från botten. Sänker du nivån 30mm kan du flytspackla upp det till rätt nivå för att sedan sätta klinker och fix.
Slipad altan - räcker såpa som behandling?
Altan & Uteplats -
Slipa en slipad betongplatta?
Fritidshus -
Slipad betongplatta i hela huset inklusive våtutrymmen
Byggmaterial & Byggteknik -
Slipad betongplatta - varför blev det misslyckat?
Grund & Markarbeten -
Stålslipad betongplatta el. räcker det med slodad
Grund & Markarbeten
