Har ett enplanshus med luftburen värme med mekanisk återvinning. Ursprungligen Bacho Acf acj minimaster. Bytt ut hela systemet mot moderna aggregat från Fläktgroup. Stora frånluftintaget är genom en mellanvägg i vardagsrummet till värmeaggregatet i tvättstugan. Hålet till rummet ca 30 x 20 cm. Det finns ingen dämpning i kanalen. Väggen är av boardskivor.
Problemet är fläktjud i rummet. Kan man ljudisolera med skum eller dylikt i kanalen efteråt?
Skulle en ljuddämpare på det korta spiroröret mellan aggregat o vägg hjälpa?
har köpt en dämpare men ej monterat. Känns inte dom den skulle hjälpa vid intaget på andra sidan väggen
Svar från Chat gbt. Kan det stämma?
Om ljuddämparen är placerad nära fläktaggregatet och intaget för frånluft är 3 meter bort, kommer ljuddämparen fortfarande att ha en betydande effekt på att minska ljudnivån från fläktaggregatet.
Ljuddämparen kommer att dämpa ljudet som genereras av fläkten vid källan, och även om ljudet har 3 meter att förflytta sig innan det når intaget för frånluft, kommer det fortfarande att vara dämpat jämfört med om det inte fanns någon ljuddämpare.
Så i detta scenario kommer du att se en märkbar reduktion av ljudnivån på intaget för frånluft, även om det är 3 meter bort från ljuddämparen. Det exakta måttet på ljudreduktionen beror på flera faktorer, inklusive ljuddämparens specifika egenskaper och egenskaperna hos de omgivande ytorna och materialen.
frågade pckså om dämpning i kanal
en sak till. Vid fullt blås får jag 47 dB vid intag
Hur skall man minska radonrisk vid renovering
Isolering -
minska vibrationer vid vägghängd utedel LLVP?
Värmepumpar -
Är det ok att minska ventilation vid vinter och torr luft?
Ventilation -
RISE: Möjligt att minska energiförluster vid solel med 30 procent
Artikelkommentarer -
Tryckökning vid minskad ledningsdiameter & bibehållet flöde
Vatten & Avlopp
