Vi har en 40 år gammal tak m tjocka betongpannor täckt m mossa och ställs inför beslutet att rengör eller byta pannor. En taktvättsfirma menar att vi kan absolut förlänga livet på taket typ ett decennium till om de skrapar och kembehandlar taket för att hindra mossa att växa igen och vill köra 2 behandlingar m grön-fri för att döda all mossa och sedan se till att det inte växer igen på 6 år.
Vi kommer ha en grönsaksland runt om huset och förstår att den aktiva ämnen i grön-fri är kvar i jorden minst i några månader om det rinner av taket. Rengöringsföretaget menar att det rinnner av bara vid applicering och inte vid nederbörd och på så sätt är det safe. När jag googlar så är jag inte lika säker.
Finns det andra som övervägt att använda det med såna funderingar eller sett alternativa medel som har bra effekt? Eller ska man skita i att behandla och bara skrapa av det?
Du kan inte leda bort vattnet från stuprören så du slipper få det i trädgårdslanden?
Har du lyft på några pannor så att du sett hur papp och läkt ser ut? Utan att ha sett taket så tror jag att det är läge att lägga om det.
Ja, papp och läkt ser ut att vara i riktigt bra skick
Vad är problemet med att det växer lite mossa på taket?
Mossan binder väl fukt och ökar risken för att pannorna frostskadas? Sen kan inte jag bedömma hur stort detta problem är.
namnbyte
Unikt namn
Man kan hetvattentvätta om man är rädd för kemikalier, men det får ju inte samma långtidsverkan.
En mossskrapa kostar typ en 500ing med teleskopskaft. Den är bra på att ta det mesta, men lite svårt att komma åt i skarvarna mellan takpannorna.
Claes Sörmland och 2 till
Ja men det kanske värt att först prova det först, det är ingen risk att skada pannorna med att skrapa istället för att trycktvätta?
Unikt namn
Om du skrapar sönder en betongpanna med en plastskrapa på ett 5metersskaft så är pannan redan trasig och bör ersättas.
Dilato och 2 till
Claes Sörmland
Det aktiva ämnet i Grönfri är en positivt laddat tvålämne (en katjonisk detergent) som hoppar in i plasmamembranet och dödar mikrober, alger och mossa. Kemiskt sett är det en fettsyrasvans med kvartär ammoniumförening med handelsnamnet bensalkoniumklorid eller alkyldimetylbensylammoniumklorid.
Det är inte speciellt miljöbelastande och det är samma kemiska mekanism som naturen själv använder i sin kemiska krigsförening mot mikrober men cellerna använde istället peptider med denna egenskap (en hydrofob del och en positivt laddad del som kan hoppa in och sabba i cellmembran).
Jag skulle inte vara orolig för enstaka användning på ett tak. Dessutom gör ämnets kemiska karaktär att det inte är säskilt mobilt, det klistrar fast på allt det kommer i kontakt med. Kommer det t ex ned i jorden så rör det sig inte många cm/mm innan det är immobilserat och där bryts det ned.
Man ska dock inte hälla det i vattendrag, dammar och akvarium - vattenlevande organismer mår inte bra av att exponeras för katjoniska detergenter. Skulle det hamna i avloppet lär det inte komma många meter i avloppssystemet före det binds upp av allt mikrobiologiskt liv som finns där.
Läs mer här:
https://en.wikipedia.org/wiki/Benzalkonium_chloride
Dilato och 1 till
namnbyte
Behandlade vår norrsida förra sommaren, slabbade lite vid plattorna precis brevid gräsmattan. Gräsmattan brydde sig inte men HELVETE vad daggmaskar det kom upp till ytan!
Sköljde såklart av dessa rejält, sedan försvann dom igen så kan bara anta att de klarade sig
Läs mer här:
[länk]
Tack för utförlig svar!! Så då kan det ändå stämma som de säger att de fångar upp det som rinner av vid behandling och sedan resten har 'klistrat' sig fast på pannorna och inget följer med nederbörd eller så? Hur lång tid tas det innan det bryts ner? Tänker på all den mossa som avlägsnas och hur vi skulle behandla det isf.
Claes Sörmland
Det kommer att komma ned bensalkoniumklorid med regnvattnet och med de tussar av döende mossa som ramlar av. Men bensalkoniumklorid är som sagt inte så mobilt utan det immobilisera i marken. Nedbrytningshastigheten varierar nog beroende på jordtyp eftersom den är mikrobiologisk men räkna med att effekten är förlorad på taket efter några månader. Då börjar lav och mossa växa igen.
Dilato
Ja, men de är de var inne på, att de ville göra en behandling för att avlägsna mossan, och en till för att se till att pannorna är behandlade och garanterade då 6 år utan mossa...
Claes Sörmland
Är det inte så att om man lägger ett nytt tak så slipper man mossa de första sex åren. Det tar helt enkelt tid för mossan att växa till efter att taket har steriliserats.
Dilato
