7 998 läst · 13 svar
8k läst
13 svar
hur många watt kan man dra i en 3 ledad 1,5kvadratare?
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
2300w om du har 230V
Ja, I normalfallet, men det kan variera åt båda hållen beroende på förutsättningarna.
· västerbottenslän
· 63 inlägg
I en 1,5 kvadrat skarvkabel utrullad på 230 volt kan du köra 2300w.
Visst det går köra mycket mer... Men då brinner det snart!
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk
Varför inte någon av dessa:
http://www.jula.se/overgangsadapter-400-till-230-v-ip44-400058
http://www.jula.se/grenuttag-3-vags-401077
och två skarvsladdar?
/Hasse
PS
Jag valde Jula eftersom TS länkade till en byggfläkt där.
Jag vet inget om kvaliteten på Julas elsortiment, förutom att jag har sett Rutab-prylar med sprucken plast hänga framme i butiken.
DS
/Hasse
PS
DS
OBS att om man väljer den första adaptern som b_hasse tipsar om så bör man kolla så att adaptern och schukouttaget på kombiuttaget använder olika faser.
OBS att om det är ett CEE+schuko-kombiuttag så kan man antagligen ta ut 16A, men en 1,5mm2 skarvsladd blir överbelastad om den långvarigt används för mer än 10A! (Om den ligger på betonggolv, asfalt, grus eller liknande ej brännbart och ligger öppet så att den kyls av luften så kan den antagligen tåla lite mer än 10A, men är en rätt dum idé att chansa)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Ja, det spelar roll att skarvsladden ligger utrullad utomhus på marken. Eftersom CEE-uttaget troligen är avsäkrad med 16 A så kan du köra båda byggfläktarna (4000 W) på samma 1.5 mm2 skarvsladd.
Men det är synd att belasta en fas med drygt 17 A, så ett betydligt bättre alternativ är ett 3-vägs CEE-grenuttag som du drar två skarvsladdar från.
Om CEE-uttaget har en JFB så behöver du inte bekymra dig så mycket om längden på kabeln. 30 meter är inga problem, utom möjligen spänningsfallet som sänker effekten på byggfläktarna.
Jag tycker också det var ett bra beslut.
Men strömvärdet på en utrullad 3g1,5 är minst 16A, så det hade funkat det med, utan risk för brand.
Däremot lite synd att elda bort kWh som värme i en kabel (+ spänningsfall till apparaten), när man kan göra annat med elen.
