Kommer att montera några fasadbelysningar utomhus och vi kan få hjälp av elektrikern om vi inhandlar lampor redan nu.Men hur många Watt ska jag det vara ? (mätt i gammalt mått vanlig glödlampa).
- ska det vara LED?
- ska det vara Hallogen?
- Hur många W behövs i takbelysning i ett dubbelgarage?
Omöjligt att säga, det beror ju på armaturen, ändamålet och ljusbehovet.
Och det kan ju vara ganska stor skillnad om fasadbelysningen ska vara dekorationsbelysning, eller nyttobelysning.
Men för att ge lite info och perspektiv kan jag berätta att jag har tre sådana här armaturer på en vägg:
http://www.markslojd.se/en/node/1178
Och dom kommer med en 9W LE-lampa.
Men jag har bytt lamporna till denna LED:
http://www.jula.se/paronlampa-led-g9-2-2w-220lm-420597
Som jag måste säga har en fantastisk verkningsgrad, 220 Lumen ur 2,2 W :wow:
Den lyser trots allt lite svagare än den 9W LE-lampan som följde med.
Som dekorationsbelysning så räcker den mycket bra till, armaturen skickar en stråle upp, och en ner på fasaden och det ser bra ut från halvskymning till mörker.
Men nu ska dessa även lysa nedåt på ett altandäck, och jag hoppas alltså att de även ska duga som nyttobelysning.
Och det kommer verkligen vara på gnällen om det klarar sig.![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag tror inte alls det kommer räcka som belsyning när man ska äta och så. Men snart ska vi börja testa så jag får väl se.
Men lite halvskum mysbelysning så man hittar sin kaffekopp, öl eller vinglas ska det nog räcka till.
Vad det gäller garage så har jag själv skaffat 6 st 2x36W lysrör som jag tänkt sprida ut för så jämnt ljus som möjligt i vårt 35kvm garage. Sen tänker jag ev komplettera med någon extra armatur vid någon arbetsbänk. I min ungdom behövde jag inte alls så här mycket ljus, men jag har märkt att åldern gör att det krävs alltmer ljus för att kunna göra något.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit:
I garage så tycker jag att man egentligen gärna sätter lite mer än man tror sig behöva.
För man kommer tycka om ordentligt ljus när man väl ska göra något.
Men sen sätter man lämpligtvis ljuset på en kronbrytare så man kan välja att tända allt eller en 1/2 (eller 1/3). Man kan t.o.m ha ytterligare en strategiskt placerad armatur som lyser tillräckligt för att bara passera in/ut till bilen eller för att hämta en sak, och kunna tända endast denna, eller ha den på rörelsesensor.
![102581_Dag.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/71/71608-a89c4ddb96f20e158b5d5ddcbe11e7d6.jpg)
![420597.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/71/71609-d8e784864f6c99125a1c92604f265436.jpg)
Edit:
Tack för bra svar. Jag lyssnar gärna på fler åsikter och ideer.
Har du kopplat in garaget själv, eller med hjälp av elektriker?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Vi har 3w led spottar, lyser varmt och trevligt
Vad är det för fasad?
Färg?
Vad vill du ha...ska det lysa upp fasaden eller ska det mer vara som markering?
Ang garaget....är det för att ställa bilen i eller ska det poleras och vaxas mekas?
Färg?
Var har ni det? på fasaden?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Vi har 3w på fasaden.
![bild-32.jpg bild-32.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv405%2Fsir_Daniel%2Fbild-32.jpg&hash=9f8e0d306b1976a3ff3be1f68a474dca)
![bild-34.jpg bild-34.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv405%2Fsir_Daniel%2Fbild-34.jpg&hash=7d2d33e4ce743cd645ab44e1bf4a8c1d)
Nu har jag kollat och "testat" vår belysning lite mer.
Ja våra 2,2W 220 Lumen lampor ger gott och väl ljus som räcker för "umgänge" där. Dvs man hittar kaffekoppar, fikabröd och ölglas osv utan problem.
Det går också att äta där, särskilt om man ställer bordet rakt under en lampa, det blir inte sämre ljus än när man försöker vara romantisk med lite stearinljus vid bordet, tvärtom.
Men jag skulle inte vilja sitta och läsa böcker med liten stil i det ljuset, där sätter min syn stopp så här lite senare i livet ...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bilderna ger nästan samma känsla av "ljushet" som jag själv upplevde det där i mörkret.
Jag tror att bilderna ger en aning ljusare intryck än det var i verkligheten.
![altanljus-1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72288-812b58ad77e38fcdfa292c5264cbfd01.jpg)
![altanljus-2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72289-14405bd89bfd9a1cba0936ebf3bdb51f.jpg)
