· Västra Götaland
· 89 inlägg
Jag ska bygga 80 cm bred trappa. Hur många vangstycken ska jag ha i bredd? Räcker det med två eller måste jag ha tre?
· västragötalands
· 193 inlägg
beror väl lite på vilken dimension du tänker ha på trallen på stegen. Men jag skulle satsa på 3 vagnsstycken
· Västra Götaland
· 89 inlägg
En trappa 24 cm djup, den andra 29 tjocklek spelar ingen roll
Om du kan dra ihop vagnstyckena och ha ett överhäng på sidorna (ca 10-15cm) och använder dig av 34x120 trall, så skulle jag nog köra på 2 st utan tvekan. Att ha 80 cm mellan dessa blir nog svajigt, även med 34x120 trall.
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Det är en möjlig lösning. Blir det snyggt med överhäng tro?
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Det är så jobbigt att göra vagnstycken och jag behöver till tre trappor
Jag gjorde en trapp nyligen med tre st. Bifogar lite halvdåliga bilder. Här har jag valt 15cm överhäng, ser bra ut tycker jag. Köpte dock färdigt vagnstycken.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/129/129121-cd1bad84eba8ede3b77a7daea7307fdb.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/129/129122-f55ca98c3386a5a2bad338f406528453.jpg)
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Okej, tack för inspiration
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Det är ännu obestämda. Mått. Jag vet inte vad dom är bäst. Några förslag?
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Grund & Markarbeten -
Vilket järn/manganfilter ska jag köpa?
Vatten & Avlopp -
Takbox o barnbilstol - hur många fäst-standarder?
Övrigt Off Topic -
Stort utbud av hus på bomarknaden men också många avslut
Artikelkommentarer -
Många frågor angående timmerhus
Lösvirke & Timmerhus
