Som rubriken lyder; hur många infällda takspotar ska vi sätta i vårat ca 3,2 kvm stora badrum? Elektrikern ställde frågan när han var här idag och vi känner oss osäkra på om vi ska ha 2 eller 3. Det lutar nog åt 2 eftersom vi även kommer ha belysning i spegelskåpet, men vi tar gärna emot erfarenheter från andra som varit i liknande situation. Om det är till hjälp så är badrummet ca 2 m djupt och 1.60 m brett. Bifogar en bild på de 2 alternativ vi funderar på.
//P
//P
Jag hade satsat på fler. Minst fyra, och en dimmer som styrning.
Vi har sex stycken i vårt badrum som är marginellt större.
Det är praktiskt att kunna "dra på" när man ex. ska städa.
Är golvet mörkt ska ni också ta med i beräkningen att det "äter" ljus.
Moderator
· 51 934 inlägg
Vi har 2 st 35w spottar i taket på vårt lilla badrum. Det är på 3,5 kvm. Tillsammans med 4 st 10w spottar i spegelskåpet (2 uppe 2 nere) så blir det bra ljus, men inget "överskott", dimmern hade jag kunnat skippa.
Hmmm..."6 st i vårt badrum som är marginellt större"??? Hur mycket större är "marginellt större"?
Det spegelskåp som kommer monteras har belysning neråt, dvs mot personen som står framför spegeln, men även uppåt för "allmänljus". Jag tror att de spottar som elektrikern kommer sätta är på 50w. Ska nog åka till en butik som är duktiga på belysning och fråga där också. Det lutar dock åt fler spottar än 2 i nuläget...
//P
//P
Moderator
· 51 934 inlägg
Kolla det där med effekten på det elektrikern tänker sätta. När jag letade efter spottar så var det svårt att hitta 50w spottar med kapslingsklass IP44. Den ena spotten sitter ovanför duschen i vårt fall.
Om spotten skall hålla IP44 så måste den vara kapslad även frammåt, även om det är en 12V spot. Detta för att krav som är relativt nya (typ 2-4 år) kräver att lampan inte får spricka om man spolar vatten på den. Tydligen är det då värmeproblem med 50w om det sitter ett fronglas i armaturen.
De spottar som elektrikern sätter i taket är med största sannolikhet 50w.
Ljusutbytet för 50w är sämre än för 35w. 50w är enklare att installera och underhålla (slipper transformator), samt ger generellt sett ett varmare sken.
I skåpet däremot är det 10 till 35w med transformator, och ett generellt vitare sken.
Två 50w räcker inte i taket, åtminstone 4 bör du ha. Möjlighet att dimra belysningen när du badar kommer du att uppskatta mycket. Fundera också på om du inte ska ha två separata brytare, en till taket och en till skåpet. Kan vara mycket behagligt att slippa ha det vita skenet från skåpet på hela tiden, och istället använda det mjukare från taket.
Vi har två separata dimmers för tak 50w och skåp 20w. Det blir då enklare att hitta en inställning som matchar de två ljustyperna, samtidit som man kan kräma på för fullt då man städar. Om du skaffar krondimmers (lite dyrare) finns det en minnesfunktion i dessa så du slipper hålla på och vrida hela tiden.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vårat badrum mäter 160*250 cm och där har vi 6 spottar+ en spegel med 2 lysrör. Vi styr taket med dimmer och spegeln med separat brytare, har inte ångrat oss en sekund.
Vi köpte spottar som inte krävde något inbyggnadsdjup från hide-a-lite. Regla ner taket 70mm, på med gips och sen i med spottarna, enkelt.
3,84 för att vara mer exakt..peppelito skrev:Hmmm..."6 st i vårt badrum som är marginellt större"??? Hur mycket större är "marginellt större"?
//P
Det sitter 6 st 230V/35W/IP44-spottar från Markslöjd.
Dessutom sitter det två spottar i möbeln ovanför handfatet.
