4 957 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
hur många spik i liggande panel
hej,
ska sätta liggande panel som är 140*22 mm.
ska jag spika en eller två spikar på varje ställe?
är tretumsspik lämpligt då läkt är 30 mm tjock och panel är 22 mm tjock? den lär ju gå igenom panel, läkt och asfaboard och sticka ut en bit på insidan av väggen. inte så trevligt kanske
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Jag hade använt 60 mm's där.
Två spik, en i ovankant och en i nederkant vid varje spikläkt.
/Kent
/Kent
Panelen kan utan problem röra sig tillräckligt även om du har två spik.
Men risken med endast en spik är att panelen kupar sig och därmed så blir det springor där det blöta tar sig in. Och JA, panelen kupar sig alltid, det är inbyggda spänningar i årsringarna kan man säga...
