2 070 läst · 2 svar
2 svar
hur många liter blandat vatten får jag av 100L
nån som vet hur många liter blandat vatten jag får av min tank somär innbyggd i pannan och ligger på 100L jag eldar med pellets, vill ju inte stå utan varmvatten efter man badat! ,vårat bad ligger på 215 L,vi ringde energirådgivningen och frågade, dom tyckte att vi skulle dra upp pannan på 85 Grader för att dryga ut det så att säga! nån som vet? vad ska man annars köpa en el beredare eller en acktank?
Ur en 120 l beredare får man ut ca 185 l 40° vatten om ack/pannan är 70°..fredrik1976 skrev:nån som vet hur många liter blandat vatten jag får av min tank somär innbyggd i pannan och ligger på 100L jag eldar med pellets, vill ju inte stå utan varmvatten efter man badat! ,vårat bad ligger på 215 L,vi ringde energirådgivningen och frågade, dom tyckte att vi skulle dra upp pannan på 85 Grader för att dryga ut det så att säga! nån som vet? vad ska man annars köpa en el beredare eller en acktank?
Men om vv räcker till att fylla badet så ska det inte va problem med vv efter badet då det går rätt fort att värma, Annars får du höja tempen på pannan el tvångs starta brännaren innan ni börjar tappa up badet.. Du får även ut mer vv om du tappar upp långsammare..
Hur många liter vatten/ min behövs för fritidshus
Vatten & Avlopp -
Gamla rör i väggarna, många liter i systemet, göra om till lokalt system.
Värme allmänt -
Ungefär hur många liter färg går det åt till att måla ett hus?
Färg, Måla & Tapetsera -
40 liter ved - hur många m3?
Värme allmänt -
Hur många liter betong får man på 25kg säck?
Grund & Markarbeten
