Hej.
Håller på att ta bort 3-4 lager tapet och har nu kommit ner till så jag ser väggen(gipsskivan?)
Jag funderar hur mycket jag ska ta bort.
Trodde jag kommit längst in , ser spikarna, men upptäckte sen att jag kunde skala bort ytterligare lager så jag fick fram det markerat i rött på bilden. Behöver jag gå så långt eller räcker det med lagret innan? Ursäkta min okunnighet .
Känns som att lagret innan kanske är någon grundskydd för gipsskivan som bör sitta kvar ?
Tänker sätta renoveringstapet och sen måla är planen. Tack på förhand.
Mvh
Mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 39 957 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 957 inlägg
Kravet innan du sätter upp renoveringstapeten är att det är slätt. Så det är bara frågan om hur mycket du måste ta bort, spackla och slipa för att kunna få det slätt. Renoveringstapeter döljer inte särskilt mycket.
