468 läst · 7 svar
468 läst
7 svar
Hur många lager färg innerväggar?
På en från början vit målad vägg, om man kör scotte grund bruten i den kulör som ska målas, brukar man sedan köra ett eller två lager av täckfärgen? Det gäller en ljus färg & täckfärgen målas med jotun.
Bara du är nöjd med ytan och att väggen känns mättad med färg och inte är fläckig, yrkesmålare kan klara sig med färre strykningar då som vågar/kan och har känslan av att lägga på tjockare lager utan att det blir för mycket..V VOEKA skrev:
Men de flesta och oftast målas det med två strykningar med färdigfärgen för att uppnå tillfredställande resultat..
Okej tack! Jag låter det nog vara som det är, funderade annars på om jag själv ska lägga på ett till lager. Målaren har använt Beckers grundfärg och sen täckfärg med jotun wonderwall. Jag hörde från en bekant att man inte ska göra så pga risk att det spricker. Stämmer det? När märker jag det isåfall? Det har inte hänt än men finns det förnyad risk för det nästa gång jag målar väggen om jag fortsatt använder Jotun?
Ja jag håller med. Vardagsrummet som jag frågade om var målat innan. Köket var inte målat innan men wonderwall ska gå att applicera direkt på spackel & gips om jag förstod rätt. Men nu gjorde målaren så, har ni hört något om att kombinera dessa två?Bo arnold skrev:
För många lager färg källarvägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Falu rödfärg, hur många lager vid nymålning?
Vad består mitt tak av för färgtyper? Många lager och olika egenskaper
linoljefärg flammig trots många lager!
Hur många lager grundfärg?
Fasad
