Jag är i tankarna på att köpa fjällstuga i Härjedalen-trakterna och har kollat på en del så vet ungefär vad jag vill ha.
Är det någon som äger en fjällstuga med liknande förutsättningar, som kan säga hur många kWh per år det drar?
Plats: Härjedalen eller likv.
Byggnad: Timmerstomme från 80-talet, ventilerad torpargrund. 70-80m2 boarea.
Uppvärmning: Direktverkande el med luft/luft värmepump i storstugan samt elradiatorer i övriga rum.
Ventilation: Självdrag.
Tanken är att hyra ut den när den inte används. Så förmodligen kommer den vara uppvärmd till större delen av vinterhalvåret, eventuellt sänka till 12-15 grader när ingen är där.
Har ni andra förutsättningar, nyare stomme, bättre fönster eller liknande är det även intressant för att kunna jämföra :)
Är det viktigt så är det nog bra om du gör en energideklaration, om det inte finns. Vad säger tidigare ägare annars ?
Är omöjligt att svara på förstås, men antagligen i det sämre spannet typ E - G, om den är hyfsat isolerad enligt 80-tals standard och ingen har gjort ngt under åren. Sen tillkommer ev VVB, värmekabel för vatten osv
Energiklass per primärenergital, från A (under 45 kWh/m2) till G (över 212 kWh/m2), jämfört med lägsta krav på nybygge.
Ställer ni ned värmen så spar ni ju massor dock; Hur mycket beror på temp, utetemp och hur långa perioder mm. Så elkostanaden kan ju bli från några hundralappar till ett antal tusenlappar i månaden vintertid, men räkna högt så blir ni glada :)
Medeltemperatur för Härjedalen..
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
-11,0
-9,5
-4,5
1,0
7,5
12,5
14,0
12,5
8,0
3,0
-4,5
-9,5
Tjocklek på timmer? tak? tjocklek på isolering?
Planlösning?
Glöm inte elabbonemang. Kanske E.ON..
klaskarlsson
