jag sitter å funderar på hur många kw kan jag få till radiatorerna i ett 15, 22 mm koppar rör i ett värmesystem om jag max vill ha 55°C i framledningen ?
finns det nån lista på nätet man kan kolla sådant ?
Radiatorer
Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer: Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är c:a 35 W/m3, i rum med 2 ytterväggar c:a 40W/m3. Vid 1-rörsystem bör effekten för radiator 2 på slingan multipliceras med 1,07, för radiator 3 med 1,07x1,07, för radiator 4 med 1,07x1,07x1,07 o.s.v.
DT= skillnaden mellan rummets temperatur och radiatorns medeltemperatur. Exempel: rumstemperatur 20° - medeltemperatur radiator 70° = DT 50° C. Rumstemperatur 25° - medeltemperatur radiator 55° = DT 30° C.
Exempel: Rummets effektbehov 800 W. Vid DT 50° C sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 800 W i DT 50° C - tabellen. Vid DT 35° C blir omräkningsfaktorn 1,57. 800 Wx1,57 = 1256 W. Sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 1256 W i DT 50° C - tabellen
Detta är saxat från www.rinkabyror.se
tackar
men det jag undrar över är hur vet man hur grova stamrör man ska köra med samt rör diameter till varje radioator
12mm kopparör dt 20°C 1,4kw
15mm kopparör dt 20° C 3,0 kw
22mm kopparör dt 20°C 10kw
Räcker det?
rogge
tackar [smiley=tekst-toppie.gif]
