4 979 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Hur många kilowatt?
Hur många kilowatt krävs det för att värma upp en ack-tank på 750 liter?
Hur ska man tänka? Vilket gradantal är det lämpligt att börja räkna på? 25? Och vid vilken temperatur är tanken att betrakta som "fulladdad"?
Nästa fråga:
Hur mycket varmvatten kan man krama ur en "fulladdad" ackumulatortank om 750 liter? Jag tänker mig att man har en slinga där vattnet cirkulerar runt och blir varmt.
Nästa fråga:
43,5 kWh, om det ska vara petigt. Tänk på att ofta kommer man inte riktigt åt all värme i vattnet längst upp, liksom att det ofta inte går bra att värma upp vattnet längst ner lika mycket.
Vattnets värmekapacitivitet är 4180 J/(kg*K). Multiplicera med antal kg (nästan samma som liter) och grader temperaturändring. Resultatet blir i J, vilket är detsamma som Ws. Dividera med 3600000, för att få det i kWh.
I det här testet kan du se hur mycket vatten du får ut ur en tank som håller 70 grader
http://www.radron.se/templates/test____3718.asp
Tack för svaren!
Menar du att man behöver 45 kilowatt för att ladda upp ack-tanken?
Ok, nu förstår jag ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
45 Kilowatt alltså. Hm...
Frågan är ju om man klarar sig med en 750-liters tank?
Om man vill ha rejält med varmvatten + värme till golvslingorna...
Ok, mer med golvvärme... Mycket bra! Frågan är nu bara vad som ska värma upp ackumulatortanken?
