571 läst · 17 svar
571 läst
17 svar
Hur många kalenderdagar inkl torktid tar…
Det låter kort, visserligen kan man gå på betongen efter någon dag beroende på temperatur på levererad betong. Men det tar tid innan krympning avstannat.
Har man ingjutna elslinger så finns det i mer avancerade termostat ett "torka betong" val i menyn. Det höjer tempen långsamt under 3-4 veckor
Vad tror du är rimligt för att få dit tätskikt? Tid? Säg att betong golv tar ett dygn? Badrummet är 4kvm men många nischer…en dag att prima ? Gör man det? Sen golvvärme? Sen flytspackla…1 dag? En natt? Sen tätskikt? Eller? 3-4 dagar?L Leif i Skåne skrev:
Det låter rimligt.Globetrot skrev:
Först trodde jag att det var betong golv som skulle gjutas typ 10 cm tjockt.
Lägga korrekt armering i flytspacklet. Lägga ut och kolla jordning på golvslingan.
Primer till flytspackel kanske är ok att skippa om nygjuten betong under?
Bara flytspackling tog en dag hos oss med fall mot två golvbrunnar. Sätta tätskiktsfolie på golv och vägg var nog två dagar. Helkakla väggar 3 dagar vill jag minnas (snedtak 12kvm).
Man kan knappast sätta tätskikt dagen efter flytspackling?
Ebeco golvvärmen vi la fick man inte slå på första 4 veckorna.L Leif i Skåne skrev:
Torkprogrammet är väl till för att få ut byggfukten ur en platta på mark.
Jag har precis flutit golvet i hallen med mellan 9-16 mm tjockt beroende på att det finns fall sen tidigare. 5 dagar senare har det inte torkat utan jag hade en entrematta liggandes som blev en mör fläck av fukt. 2 dagar senare kan man fortfarande se fläcken vilket innebär att den bär fukt. Skall du lägga tätskikt så snabbt kan jag tänka mig att risken är att det får svårt att torka ut.
Bör jag vara bekymrad över vår besiktning om tre dagar? Entreprenör säger att han hinner, men tidigare har deras planering varit glädjekalkyler. Just nu är golv inte påbörjat men brunn monterad och inget uppbyggt på väggar (skivor). Besiktning nästa vecka är på lagt tätskikt….
Vatten är draget, och el o VVS….
Frågan rör således inte golvvärme torktid 😂
Det vet jag inte. De säger att de kommer hinna. Idag ska de skiva väggar o tak (regla upp först). Sedan gjuta golvet men EPS betong (isolerande), sen antar jag golvvärme och flytspakel. Sen tätskikt. Och ja, de skall bygga en halvvägg fuktsäkerhet i stålreglar och aquaboard (typ). Tätskikt runt den. Jag kanske oroar mig i onödan. Besiktning på onsdag är på lagt tätskikt.Attitudeswe skrev:
Ja, företag säger att de hinner. Men tyvärr vis av erfarenhet har de haft problem. Jag frågade här för jag tänkte det är ”standard”…har inte fattat att de skiljer dagar eller veckor om man har olika produkter. Jag trodde många var typ samma…R Rejäl skrev:
