7 017 läst · 15 svar
7k läst
15 svar
Hur många grader tål ett laminat golv?
Naturlig plast kanske de laminatgolv vi har lagt innehöll inte speciellt mycket trä alla fall, nåt som ser ut som mdf eller liknande i mitten och den hårda plastliknande ytan.LAINE skrev:
Vi har kört ut 40 gradigt vatten i golvvärmen utan att det gett några synliga problem hittills.
Man ska nog inte köra över 40 grader på vanligt laminatgolv. Sedan skulle jag inte vilja gå på ett golv som är varmare än 40 grader för den delen heller....
Vi har laminat och golvvärme i vår vävstuga. De tidigare delarna är limmat men den sista biten är klick. Några kortskarvar har delat sig under vintern då golver blir ganska varmt. Jag hade limmat det om jag visste detta. Rummet är 8m långt så det är inte så konstigt. Annars funkar det till belåtenhet,ingar radiatorer bara att lägga ut slang.
Egentligen ska man ha en reglercentral med givare i rummen.
Men nu är jag en snål bonde och nöjde mig med en manuell shunt och en beg cirkulationspump. Vävstugan har begränsad budget och vi har en halmpanna så de sista kwh kostar inte så mycket. Dessutom har min syster satt upp en dyr golvvärmecentral som ständigt hänger sig.
I praktiken går temp upp runt 50 i topparna
det är som hokamp säger att yttemperaturen på golvet ska vara max 27 grader om man kollar med tillverkarna. Och laminatgolv är vanligen uppbyggda på en md/hdf kärna, dvs en träkärna som sedan det limmas ett "foto" på med önskat mönster och sen läggs slitskiktet på. Att golv har delat lite på sig i skarvarna denna vinter är tyvärr inte ovanligt då vi haft det extremt torrt och ordentligt med värme på i husen..
· Västerbotten, Skellefteå
· 416 inlägg
Av vilken anledning ska du ha 60 grader på golvvärmen?? Det är nog ingen bra ide...abel48 skrev:
"och laminat golvet jag tänkte köra med är sånt som ser ut som klinkers"
Bara för att en golvsort ser ut som en annan så har de inte samma egenskaper för det.....
