Har lite problem med mina vattenburna element. Efter att ha kört 1 natt med elpatron för att brännaren krånglade och sedan bytt tillbaka igen har jag inte cirkulation i alla element (flera är kalla) som jag tidigare haft. Kan det vara för dåligt tryck eller för lite vatten i systemet (droppar lite i ett element) eller kanske både och? Jag har luftat alla element men detta har ej hjälpt. Har en gammal ctc panna (265) och eldar med pellets. Nuvarande tryck är under 1 bar.
max trycket brukar vara 1,5 bar. har du tex 0,7 bar så ska det räcka om "högsta" radiatorn sitter max 7 m högre än tryckmanometern, om den nu visar rätt. du kanske har noll tryck men visaren kärvar?
Staffans2000
CTC.tryckmätarna är inga evighetsmaskiner. jag har sett ett flertal CTC.pannor där mätarna lagt av.
Du har altså ett tryckkärl?
När du luftade, kom vattnet då ut med "tryck" eller droppade det bara?
Vattnet kom ut med ett hyfsat tryck. Det droppade inte.
När jag stänger av cirkulationspumpen så droppar det i pannan. Jag tror därför att det är för lite vatten i systemet. Kan dock ej få in vatten genom den ventil jag tror det är, finns inget tryck som gör att det tillkommer vatten till pannan.
Nu förstår jag inte riktigt..."när jag stänger av cirkulationspumpen så droppar det i pannan"..."finns inget tryck som gör att det tillkommer vatten till pannan"...?
Var från pannan droppar det när du stängt av cirkulationspumpen?
Har du en ventil som läcker - påfyllningsventilen till värmesystemet - så droppar det från säkerhetsventilen eftersom trycket är högt.
Men är det så stämmer det inte med att du har för lite vatten i systemet vilket de kalla radiatorerna tyder på...
Är det så att säkerhetsventilen läcker och trycket sjunker? Det ger ju kalla radiatorer och manometern behöver ju inte hänga med nedåt i samma takt som trycket sjunker... Knacka på den så kanske nålen "hoppar" till rätt läge, eller så har den helt enkelt fastnat?
Kan du inte få vatten till pannan? Har påfyllningsventilen kärvat fast?
Många frågor men som sagt...jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop...precis som du antar jag! ;)
Svårt att riktigt säga var det droppar/rinner i pannan. Det har inte låtit så förut. Det läcker dock inte ur säkerhetsventilen. Nej jag får inget vatten till pannan.
om du följer ledningen mellan pannan och tappkallvattnet kanske du hittar en avstängningskran någonstans?
Det finns en ventil men när jag skruvar upp den blir det inget flöde. jag känner att det kommer kallt vatten men det stannar halvvägs i ledningen.
Hmmm...Det låter hur skumt som helst... :(
Kommer det kallt vatten halvägs till pannan borde det komma ända till pannan eftersom ett vattenledningsrör inte "blir tomt" när man stänger av en ventil. (Om det inte är ett rör med öppen ände förståsss... ;) ) Och det "gamla" vattnet i ledningen måste ta vägen någon stans om du får in "nytt" kallt vatten i rören. Läcker det inne i pannan??? Rinner inte på golvet någon stans? Har du alla ledningar synliga i pannrummet inklusive expansionskärlet och skvallerröret från säkerhetsventilen? Jag menar det kan ju läcka på något ställe vilket gör att du inte "får in" mer vatten i pannan/värmesystemet.
Har du vattenmätare kan du ju se om det går in vatten i pannan om du inte har ngn annan kran öppen i huset.
Det är högre tryck i vattenledningarna än i värmesystemet så det kan inte gå "åt fel håll". (Förutsatt att du inte har eget vatten och har väääldigt lågt tryck i vattensystemet.)
Droppar det och låter från/i pannan samtidigt som det inte syns något vatten någonstans tyder det på luft i systemet.
Det kan vara luft i några ledningar i pannrummet som gör att det skvalar så att säga.
Har du tittat i pannan att det inte är vatten i den någonstans. Det kanske kan synas i några "fack"-tubulatorer eller i någon lucka...men det borde ju ha runnit ut vatten genom luckorna då du fyllt...
Hur länge brukar du fylla på/försöka fylla på? Det kan ju ta ett litet tag om påfyllningsventilen inte släpper igenom så mycket och det är ett stort system.
Vad för typ av påfyllningsventil har du? En kulventil eller en vanlig som man vrider flera varv? Det kan inte vara så att det bara är ratten som rör sig på axeln om det är gammalt och har fastnat? (Fast det var ju det där med att du fick kallt en bit på röret...)
...märkligt som sagt...:confused:
