5 185 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Hur man gjuter en platta i en lada?
Jag har en lada där jag ska, i en del av den, bygga mig en liten verkstad. Det är redan en betongsula gjuten som syllen står på. Jag tänkte använda mig av den och gjuta mot.
Jag har inte gjutit en platta innan och ville därför få lite input på min plan jag har kokat ihop. Jag ska göra allt förarbete själv och sen få dit en betongbil med ränna och någon som kan gjuta och få till en lagom slät yta.
Måtten för plattan är 5.2x8 m.
Jag gräver ur ca 30 cm över hela ytan. (Befintlig jordnivå ligger ca 10 cm under befintlig betongsula)
Sedan lägger jag ut 10 cm tjockt lager med 8-16 mm makadam överallt. Paddar makadamen med en liten padda på 80 kg? (Lagom stor?).
Ska det vara en markduk ovanpå makadamen?
Lägger ut kantelementen på 2 av väggarna och får de i rätt nivå i förhållande till den befintliga betongsulan.
Sedan lägger jag ut cellplasten i två lager med förskjutna skarvar, varje lager är 10 cm. I cellplasten kör jag ner sånna där plastspik för att hålla ihop lagrena.
På isoleringen sätter jag armeringsdistanser (40-50 mm), ca 4-5 st per m2. Hur fästs dessa i isoleringen? Behövs det? Längst ut på kantbalken sätter jag distanser för 2 st 12 mm armeringsjärn som ska gå längs med kantbalken. Hur högt upp ska dessa sitta? Samma som armeringsnätet, dvs ca 5 cm under ytan?
Efter det sätter jag dit armeringsnätet som är 5-6 mm grovt? Räcker det? Jag ska inte ha några tyngre saker i verkstan. Behöver jag naja fast näten i varandra?
Sen är det väl bara att ringa betongbilen? Jag behöver inte en superlen yta men tillräckligt så jag kan städa den. Vad behöver jag göra för att få en sådan yta? Räcker det med en sloda?
Hoppas på att få hjälp av någon under gjutningen som har lite koll på sånt.
De på betongfirman föreslog Vibrafri betong, vilket låter väldigt skönt. Eller?
Eftersom ladan ligger en bit ifrån (60m) boningshuset så tänkte jag inte ha golvvärme. Jag funderar på uppvärmning vintertid, jag har hört att ett luft-luft värmepumpsystem kan funka bra? Vad tror ni? Behöver väl få upp tempen i de två rummen, det ena till ca 19 grader då det är målarrummet. Och det andra till kanske 15-16 grader.
Ena innerväggen kommer att bli bärande för takreglarna som hamnar typ mitt på plattan. Behöver jag tänka något kring det?
Är det något jag har missat eller tänkt tokigt kring?
Padda makadamen är lite överkurs, det gör man generellt inte. Du behöver inte ha någon markduk.P Pontussen skrev:Jag har en lada där jag ska, i en del av den, bygga mig en liten verkstad. Det är redan en betongsula gjuten som syllen står på. Jag tänkte använda mig av den och gjuta mot.
Distanserna för en såpass enkel platta ska vara såpass höga att armeringen hamnar i mitten av plattan, de längsgående 12orna runt om lägger du bara på mattan. Du bör nog använda minst 8-matta, gärna 9.
Distanserna ligger på plats ändå.
Du bör najs ihop armeringen så att man vet att det ligger på plats.
SKB(det du benämner vibbfri betong) fungerar sådär på plattor. Det är mycket dyrare men kräver nästan lika mycket hantering. Ska du ändå ha dit någon som gjuter så har de med sig utrustningen som krävs.
Lite beroende på vad du ställer för krav på gjutningen så räcker kanske slodning, men det kommer inte vara direkt lättstädat. Då skulle jag nog gått över ett par vändor och skurat ytan.
Edit: Glömde helt att nämna att om du ska ha en bärande vägg rätt över, så behöver du ha en vot. D.v.s. en nedsänkning i hela plattan, med längsgående järn, framför allt i UK.
Vi antar att du nöjer dig med lite forum gissningar och inte tänker anlita en konstruktör för riktiga beräkningar. Jag skulle valt 8150 eller 8100 till armeringsmatta. Jag hade även valt att glätta ytan med ”helikopter” det blir inte lätt att städa annars. Under ev pelare så ta bort det översta lagret av isolering så du får en klack på 20 cm tjocklek, kanske 50x50 cm stor. Ska du lägga fiberduk så lägg den under makadam så att det inte blandas med jorden över tid. Vad jag kommer på så här direkt.
Det är som du gissade. Ingen konstruktör då det endast ska vara en enkel fönsterrenoveringsverkstad. Det tunga är skiljeväggen som ska stå på plattan. Räcker det inte med 6150 armeringsmatta?leby skrev:
En helikopter verkar vara smidigt, bra tips!
Okej, då slipper jag padda och markduk. Skönt! Ni båda tycker att jag ska ha 8 mm armeringsnät. Då blir det kanske det. Så satan tung bara...C C.Lundin skrev:Padda makadamen är lite överkurs, det gör man generellt inte. Du behöver inte ha någon markduk.
Menar du handskura ytan med murarslev typ? Eller menar du med helikopter?
Okej, så om jag gör en vot genom det översta lagret med isolering och arbetar i ök och uk så borde det räcka?
Som Leby skrev så är det i.s.f. mellan jord och makadam du ska ha duken. De är inte farligt tunga, men otympliga. Men visst behöver man vara två för att hantera dem.P Pontussen skrev:Okej, då slipper jag padda och markduk. Skönt! Ni båda tycker att jag ska ha 8 mm armeringsnät. Då blir det kanske det. Så satan tung bara...
Helikopter kan ju användas, och är givetvis enklast och snabbast. Men den lilla ytan kan man hantera för hand, då med skurbräda.
Är det bärande konstruktioner bör det egentligen, som du säkert vet, räknas på. I vanliga fall har man oftast 300 mm cellplast, då brukar voten sänkas ner genom två lager. Troligtvis fungerar det alldeles utmärkt att sänka med genom ett, men ingenting jag skulle ställt mig bakom.
