6 875 läst · 13 svar
7k läst
13 svar
Hur måla obehandlad trappa
Vårt husbolag kan inte leverera en vitmålad trapp med trästeg. > Vi kan få den laserad men vi vill helst ha den vitmålad. Då kan man beställa den obehandlad i furu och måla den på plats. Någon som gjort det?
En till fråga. Skall man måla den uppsatt eller innan man sätter ihop den???
Jag håller precis på att måla vår monterade trappa som är lackad. Skulle rekommendera att lacka på plats så att du får alla hörnor och kanter snygga. I övrigt inget att tänka på utöver att följa instruktionen på burken. Med en ny trären trappa kan du få lite fiberresning.
Jag skulle föreslå att du grundmålar den innan du sätter ihop den och färdigstryker den när den är på plats. På så sätt behöver du inte vara rädd för att skada lacken vid hopsättningen samtidigt som du slipper fula glipor om träet skulle förflytta sig en aning med åren och trärena snuttar skulle börja titta fram.
Lyfter tråden lite igen. Nu börjar det närma sig och jag undrar ifall någon målat/lackat en obehndlad furutrappa innan montering. Har inte fått något pris än då de vill ha ritning på trappan vilket inte jag fått än.
Tacksam för svar om någon redan genomfört detta
Calle
Calle
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Jag beställde mina 2 trappor av ett gammalt trappsnickeri i hemtrakterna. Vi hade bestämt oss för att naturluta/naturolja stegen och sättstegen och vitmåla vagnstyckena. Vi skall ha dessa färger i huset och det blir snyggt när golvet har samma färg som trappstegen.
Därför levererades trappan i delar för att jag skulle kunna luta och olja stegen horisontellt. Vagnstyckena grundmålades, slipades, täckmålades och slipades igen. Därefter lämnade vi tillbaka trappdelarna för montering.
Resultatet blev väldigt snyggt och nu väntar en andra täckmålning på plats får att få rätta känslan. Jag övergav tanken att göra målningen helt klar innan montering eftersom det hade blivit för "plastigt" med tanke på de rustika stegen. Lite som Kungsäterdörrar; de ser FÖR perfekta ut.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Pensel. Lacknaftalöst lackfärg i form av Flügger Alflex 40
