Funderar på att bygga ett skärmtak på vår altan och har haft en diskussion med min far om hur man mäter storleken.
Skärmtak upp till 15kvm är ju möjligt att bygga utan bygglov.
Så, mäter man på själva takets yttermått eller mäter man måtten på ytterstolparna på marken?
Alltså ett tak har ju oftast ett visst överhäng utanför stolparna. Så beroende på vilket mått som gäller så blir ju totala ytan olika..
Tack på förhand.
Tack på förhand.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 806 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 806 inlägg
Takytan beräknas lite olika, men för skärmtak så är det totala markytan som taket täcker som är det man räknar på, precis som ovanstående redan sagt.
För byggnader med väggar så så räknar man byggnadsarean på ytterväggarnas mått, där takutsprång upp till 60cm ut från fasaden negligeras. Överskrider man 60cm så räknas den marktäckande ytan under taken in i BYA.
Tänk på att det är totala ytan av alla "icke bygglovade skärmtak" som räknas in i dessa 15 m². Alltså om man har skärmtak över tre ytter/altandörrar och dessa är 1,5 m² vardera så är det bara 10,5 m² kvar till altantaket.Dagalufh skrev:
Hittar inget om det hos Boverket, däremot att alla skärmtak mm räknas in,K kniv skrev:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Skarmtak/
Men om entréns skärmtak finns med på bygglovettolkrDemmpa skrev:
Men om entréns skärmtak är med på bygglovet så får man väll bygga 15kvm lovfritt?Demmpa skrev:
Skärmtak och snölast
Altan & Uteplats -
Råd Önskas för Inre Isolering av Friggebod: Material och Metoder
Hur kan jag få till en enkel dörr till förrådet i samma material?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skärmtak val av material och genomskinlighet?
Altan & Uteplats -
Efter köp av fastighet har lantmäteriet justerat ned storleken
Juridik
