Dottern har en seriekopplad ljusslinga i sitt rum som matas med 230V via en euro-kontakt och brytare. Den slocknade givetvis nu efter ett år och jag gissar att en av lamporna är trasig, då det är matning ut från euro-kontakten till brytaren. Det är 12 lampor och varje lampa är ett äventyr i sig att få loss. Jag tog bort en lampa som såg väldigt trasig ut, glödtråden var skräp. Mätte på den, ingen kontinuitet. Tog sen en av de tre hela lamporna som både ser hela ut och som följde med i en påse, och mätte på dem. Ingen kontinuitet där heller. Hade räknat med något ohm i alla fall vid resistansmätning. Vad är det jag glömmer?
/S
/S
Det borde snarare vara i närheten av 2000ohm, inte någon.
D Daniel 109 skrev:
Väldigt olika svar här, man blir inte mycket klokare. Vad jag minns från elläran ligger resistansen för en lampa med glödtråd i alla fall under 100 Ohm, men som sagt det var längesen. Detta ser ut som vanliga glödlampor fast de har ju låg effekt, påminner om lampor till julgranar.Dan1891 skrev:
Jag testade dessutom olika ranges på multimetern, 0 ohm på alla och ingen kontinuitet, inte ens på hela lampor. Vad kan detta bero på? Multimetern fungerar som den ska när man mäter vanliga gamla glödlampor med skruvsockel, men på dessa små går jag bet helt och hållet.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
0ohm och ingen kontinuitet är totalt motsägande.
Moderator
· 52 070 inlägg
Men är det glödlampor, inte LED lampor? LED går inte nödvändigtvis att mäta på gammalt hederligt sätt.
Resistansen beror på spänningen och effekten på glödlampan. Med 10 lampor så blir det ca: 19 V per lampa, och om man antar en effekt på 3W per lampa så blir det ca: 120 ohm (vid tänd lampa, kall så har det lägre motstånd)S steve5432 skrev:
Har kollat ordentligt så att mätsladdarna är istoppade i rätt hål, och att rätt mätområde är valt?S steve5432 skrev:
Lite jobbigt att fråga om någon självklart, men det kan ju vara bra att kolla om man inte är bombsäker.
Har mätt över resten av slingan (om det nu går, verkar lite tveksamt...)
Strontus: Men effekten på den typen av lampa ligger snarare på 0,3W. 1,2W är den starkaste jag hittar av den typen. Med 10lampor blir spänningen snarare 24V. Nu var det 12 enligt TS då blir dina 19V är ganska rätt.
Vad tycks om denna luft/vatten pump
Värmepumpar -
Någon som vet vad detta är för material
Byggmaterial & Byggteknik -
Hej hur ska jag veta om denna dimmer är för glödlampor eller ledlampor
Belysning -
Skärmtak val av material och genomskinlighet?
Altan & Uteplats -
Vad skulle denna altan kosta i materialkostnad? Någon som vet på ett ungefär
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
