Jag har en DecoMax fuktmätare med två metal pinnar. Med den vill jag mäta fukthalten i veden, men är så en meter bra kalibrerad egentligen? Jag fick så mycket olika resultat.
Ved som känner och "låter" (ljud) torr o fin mäter tex 15% på klyvad sida, men mäter jag tex 5 cm till höger eller vänster då mäter det tex 24%. Men med så en meter kan man endast mäta ett par mm djupt.
Frågan är ju hur tillförlitlig är det att mäta veden med en fuktmätare? Eftersom som sagt man kan inte mäta djupt och fukthalten varierar på olika platser på en vedbit..
Vad är bästa sättet att avgöra vedens fukthalt av en bit för att veta om man kan elda den?
Jo det finns dom som väger en bit och stoppa det i ugnen att torka i väga igen men det går ju inte för mig.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag vet knappt mycket om vedeldning än eftersom jag eldade inte med ved innan. Men sotaren sa att veden måste vara mindre än 20% fukt. Vedbitar med tex 25% fukt låter detsamma som kanon torr ved men ändå är 25% för högt angående sotbildning osv så jag tänkte bara vara lite på säkra sidan....K knipo skrev:
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
När är veden kluven och har den torkat nåt? Är den kluven året före så är den ju garanterat torr. Är den kluven i våras och har torkat i sommar så är den troligtvis torr nog. är den kluven för en vecka sen så är den för fuktig.
Det ska dock poängteras att det brinner ju ändå om än inte optimalt.
Det beror ju på hur den förvarats också.
Sedan beror förbränningen även mycket på pannan och dess inställningar.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Jo det såklart men är man okunnig om ved är det en bra början att veta det iallafall.
Svar: Nej fuktig ved låter inte likadant som torr ved. Du har en högre klang i torr ved.M Matheus11 skrev:
När jag mäter fukthalt i ved så brukar jag klyva ett vedträ och sedan mäta på den nyklyvda sidan ganska mitt i. Man ska ju mäta längs med ådringen.
Jag har också en fuktmätare med 2 små piggar som mäter. Jag antar att resultatet är lite ditåt när man mäter med en sådan mätare.
väg ett vedträ (Råvikt) sedan in i ugn 105 grader i 24 timmar, väg igen så får du torrvikt. Ta råvikt minus torrvikt (om vedträt väger 1kg så blir det 1000gr-torrvikt 800gr=200gr Torrhalt, dela det på råvikten 1000gr=0,2x100=20%) är det björkved så blir energiinnehållet ca 4kwh/kg.
(A-B)/Ax100=FH%
Detta är hur vi mäter brännvärde i brännbara sortiment på värmeverk.exempelvis i flis som inte duger till pappersmassa eller rena barklass osv.
Mäter man med fuktmätare så mäter man i ytan på vedträt där det är mer torrt än i vedträt som helhet. Man kan klyva ett torrt vedträ och mäta med fuktmätare i mitten så får man ett för vedträt mer representativt resultat. ( eller sektionsmät och dela på antalet sektioner) Ha så skoj och fråga frugan innan ni slänger in ved i ugnen i 24 timmar. De gjorde inte jag.
(A-B)/Ax100=FH%
