6 276 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Hur mäter jag takvinkeln på carporttakstolarna som byggaren tillverkat???
Vi sa till snickaren att vi ville ha 30 graders taklutning på carporten...nu när takstolarna är på plats ser det ut som han gjort dem 33 grader som huset och det ser ut som en kyrka...
Hur mäter man takvinkeln så att jag kan kontrollera??
Du får mäta höjden (exempelvis vid nock) och den horisontella längden till där höjdmåttet är taget.
Sen slår du på miniräknaren cotan (eller tan-1) (höjd/längd).
Är takstolen 30° så ska höjden vara 0,58 av längden.
Dvs mäter du fram en meter i vågrätt linje längs takstolens underram ska överramen ha kommit 58 cm uppåt.
Är det 33° så är förhållandet 0,65.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trigonometrisk_funktion
Hmm har du bara en tumstock så mät från insidan nocken och 1 meter ner på båda sidor.
Har du 1931,9mm mellan dina markeringar är takstolen 30
vid 33 ska du ha 1917,6mm
Det är en väldigt liten skillnad på 3 grader, det skiljer 14.3mm var du ute efter en markant skillnad skulle du nog ha minskat lite till.
Hjälp med val av material och leverantörer för nybygge i Stockholm
Golv -
Fästa badrumsskåp, vet ej bakomliggande material
Badrum -
Material botten av grävd brunn
Vatten & Avlopp -
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
